Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Naprawa SeleSpeeda wcale nie taka kosztowna jak straszą, ale tylko w servisie-polecam
    Guziec1983
    Smile Naprawa SeleSpeeda wcale nie taka kosztowna jak straszą, ale tylko w servisie-polecam
    Właśnie dzisiaj odebrałem z serwisu(fenomenalny- Pszczyna Ganinex, polecam).U mnie było podobnie, tzn. sama schodziła na neutral, szarpała, palila sie kontrolka ;-( A do tego wszystkiego jak stala w nocy, a temp spadala na dworze to o 6 jak jechalem do pracy to musialem czasem jechac wyłącznie na drugim biegu i niestety tydzien temu musialem jechac tak az 5 kilosow ;-(
    Jest tylko jeden sposób i mało kto potrafi poradzić sobie z tymi usterkami. Przejrzałem całe forum i nikt o tym nie pisał. Niestety wymaga to kilkuset złociszy żeby w pełni rozkoszować sie jazdą.
    Auto spędziło w serwisie tydzień.Niestety jechałem drugi raz bo za pierwszym razem pomogło tylko trochę i do czasu.
    Za pierwszym razem zapłaciłem 360 zł za regulacje docisku tarczy sprzęgła(różnica wynosiła 2mm, niestety trzeba reg. co ok 40 tyś) wymianę oleju w hydraulice czego także nie można zrobić samemu ponieważ potrzebne jest podpięcie do kompa i zbicie ciśnienia) Oprócz tego kasowanie błędu.
    Druga sprawa to była zajechana pompa ze starości która ładuje ciśnienie do całego układu, a zimna jak w moim przypadku nie działała poprawnie. Wymienione zostały także szczotki w pompie.Koszt regeneracji 650 zł, Auto umyli a na koniec pocałowali mnie w dupę z przeprosinami i dali rabat na naprawę ponieważ nie zrobili tego wszystkiego za pierwszym razem (udało mi się zapłacić 430)
    Prawidłowo działająca skrzynia powinna także mieniać biegi do piątki przy załączonej stacyjce a przy wyłączonym silniku(chyba położenie MAR)- mi zmieniało tylko do 2 ;-(
    W tej chwili auto nie szarpie nie wyrzuca biegów, na city przy spokojnej jeździe zmienia już przy 2500 obrotów(przedtem przy 3000) oraz chodzi ciszej.
    Jeśli ktoś nic z tym wcześniej nie robił to musicie się przygotować właśnie na taki wydatek.
    Niestety o to auto trzeba dbać bardziej niż o inne.
    Mam nadzieję że mogłem Wam pomóc;-)
    Pozdro
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Miałeś szczęście, winna była pompa wysokiego ciśnienia.
    Skoro udało się ją zregenerować, problem z głowy.
    Ale niektórym po regeneracji krótko chodziła, więc pilnuj.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    tomekdominik
    W instrukcji skrzyni selespeed, jest jasno napisane, że przy nie pracującym silniku, wrzucić można, "jedynkę", "dwójkę" lub bieg wsteczny.
    Guziec1983
    Ale jest także coś takiego jak aktualizacja oprogramowania, może nowsze miały inaczej i to mam wgrane...hmmm, poza tym jak padnie to jest gwarancja 2 lata, można naprawiać w nieskończoność ;-P
    romek126
    W 147 można i pewnie masz teraz taki soft.
    pitt24
    Też przerabiałem temat pompy....jak napisał poprzednik, nie chce Cie martwić ale u mnie regeneracja starczyła na 2 miesiące....potem i tak musiałem zakupić nową...święty spokój a w razie czego jeszcze gwarancja na pompe ....mam nadzieje,że w Twoim przypadku ten scenariusz się nie sprawdzi powodzenia!
    Guziec1983
    Na fakturze jest m.in. napisane że na naprawy mechaniczne jest 24 miesiące gwarancji także jestem spokojny.
    Tak w ogóle o automatach mówią źle ci co nigdy nimi nie jeździli, a przeczytali lub usłyszeli jakieś herezje. Poza tym wole jechać zrelaksowany i skupić się na jeździe niż pocić się zmieniając biegi w korkach ;-)
    Pozdrawiam Wszystkich zrelaksowanych podczas jazdy
    ---------- Post dodany o godzinie 15:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:12 ----------
    Zawsze trzeba być dobrej myśli ;-) Nigdy nie ma cały czas źle...
    -lukasz-
    wiatm posiadam alfe 156 selesped i jakies trzy dni temu pojawil sie problem przy otwieraniu drzwi zawsze sie wlanczala pompka hydrauliki i ostatnio zaczelo sie cos piepszyc wsiadam a tu nic przekrecam kluczyk kontroslka skrzyni mruga caly czas wysiadlem otwieram maske i zaczolem ruszac kablami kolo akumulatora i wlonczyla sie, wsiadlem i pojechalem i co jakis czas sie takie cos powtarzalo dzis wsiadlem tez sie niewlinczyla poruszalem kablami i ok ujechalem kawalek i kontrolka zaczela mrugac i niewloncze zadnego biegu ma ktos instrukcje selespeda po polsku albo wie ktos gdzie jest jakis sterownik pompy bo cos buczy tylko tak jak by gdzies zwarcie bylo
    Guziec1983
    W pompie są podobne szczotki jak w rozruszniku, mogą się zawieszać lub zwyczajnie mogą być zużyte. Jeżeli układ selespeed nie był serwisowany(trzeba to robić osobno niestety) to musisz się liczyć z wizytą w serwisie. Pozdrawiam.
    Merry Christmas and Happy New Year
    -lukasz-
    pompa chodzi bo sprawdzałem sprÓbuję te przekaźniki zmienić tylko nie wiem które są do włĄczania pompy
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 27-12-2009 o 18:22
  1. odpala ciężko, czasem wcale
    Utworzone przez Charlie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 22:26
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 10:20
