Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: ile oleju wchodzi do wspomagania ukladu kierowniczego ?? i jaki polecacie
    12345Arturro
    Domyślnie ile oleju wchodzi do wspomagania ukladu kierowniczego ?? i jaki polecacie
    witam
    zszukalem sie i nie moge znalesc
    ile mam kupic oleju do wspomagania ukladu kierowniczego w 156 2.0 TS 99r ?? i jaki polecacie???
    bo musze wymienic a NIE WIEM co wlac i ile wejdzie
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    GM Dexron II lub GM Dexron II - producent raczej drugorzędny. W naszych autka olej jest koloru czerwonego. Np. w Audi już nie.
    Myślę, że 1L powinien Ci Wystarczyc. Możesz jeszcze sprawdzic w instrukcji obsługi. dodatkowa jaki masz lac olej pisze na przednim pasie. Taka czerwona naklejaka z danymi jakie oleje lac do każdego mechanizmu a Alfie.
    12345Arturro
    jest jeden problem w mojej alfie ma kolor brązowawy olej...dlatego nie chce dolewac (wymenialem jeden przewod) i teraz mam na min oleju slychac czasem pompe wiec stwierdzilem ze pora zmienic olej na czerwony by nie mieszac zeby nie zrobic balaganu
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Kup dokładnie taki jak w instrukcji (chyba Tutela czy jakoś tak) ja kupiłem kiedyś mobila i było jeszcze gorzej i po tygodniu zalałem taki j/w. Dużym plusem było to że przez ten tydzień wypłukałem cały układ i jak zalałem taki jak w instrukcji to miał śliczny czerwony kolorek.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    JFC
    Tutaj sobie zerknijcie czasem na pojemności itd.
    http://www.flpoland.pl/
    optymalizacja pod IE, nie chodzi np. pod mozillą.
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    Mi tez ostatnio halasowala pompa wspomagania myslalem ze padla ale sprawdzilem i jednak mialem za malo plynu.
    Zadzwonilem do mechanika i pytalem ile plynu kupic bo tez myslalem ze 1l a on ze 500ml wystarczy bo i tak bede musial wlac z 300ml .
    Wszedzie mieli 1l ale znalazlem na allegro firme z Rzeszowa ktora handuje chemia samochodowa i mieli uniwersalny plyn do wspomagania w butelce 500ml podjechalem kupilem dolalem i wszytsko jest ok
    kupilem takie cos:
    Nazwa oryginalna: Power Steering Fluid
    Producent: Kleen-Flo Tumbler Industries
    Numer katalogowy: 585
    Waga/Pojemność: 500 ml
    Cena: 18,50 zl
    http://allegro.pl/item741270219_wyso...pomagania.html
    Ten plyn jest uniwersalny, wiem ze do hondy musi byc specjalny i on jest drozszy.
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  1. Jaki filtr oleju polecacie
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 12-12-2017, 17:48
  2. [159] Wymiana oleju i filtrów, jaki polecacie?
    Utworzone przez grab w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 21:48
  3. Jaki płyn wspomagania polecacie ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 13:26
  4. Alfa 156 2.4JTD 136KM - ile wchodzi oleju do wspomagania ?
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:00
  5. [145] Wymiana oleju! jaki polecacie?
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 06:10
