Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Po wymianie zacisku i prowadnic na nowe nadal grzeje się koło
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Po wymianie zacisku i prowadnic na nowe nadal grzeje się koło
    Kolejny problem z alfą, ale co się dziwić w końcu 21 lat na karku.
    Mam problem z grzejącym się kołem prawym tylnym, po dłuższej trasie koło aż parzy i bucha od niego gorącem, po krótkiej przejażdżce (6km) już tarcza jest gorąca, wymienione zostały linki hamulca ręcznego na nowe, zacisk nowy, prowadnice nowe + gumki nowe, klocki miesięczne zostały, wymiana była przeprowadzana u mechanika z odpowietrzaniem.
    Wczoraj poluzowałem linkę ręcznego tak że łapie dopiero na 8-smy ząbek na max ale nadal ta sama sytuacja (wcześniej łapał na 4 na max)
    Ktoś może miał taki przypadek?
    Co jeszcze może być przyczyną?
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 21-02-2021 o 13:06
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Może łożysko Ci się tak grzeje?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Tychy
    Przewód elastyczny mógł się rozwarstwić wewnętrznie.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Może być wadliwy ten nowy zacisk i nie cofa tłoczka wystarczająco,ewentualnie mechanizm ręcznego w środku, klocki mogą siedzieć zbyt ciasno w jarzmie i sie nie cofają od tarczy. dwa razy ale w innym samochodzie (układ hamulcowy ten sam typ )miałem przypadek iż ktoś kto składał prowadnice napchał do otworów dużo smaru i prowadnice zachowywały się jak tłok w siłowniku ciągle odpychając zacisk, im hamulce były cieplejsze tym bardziej wypychało je na zewnątrz. po wyczyszczeniu smaru i złożeniu praktycznie na sucho problem zniknął.
    Dzięki za odpowiedzi, to mam trochę części do sprawdzenia.
    Zapomniałem dodać że na starym zacisku, starych linkach, starych klockach, prowadnicach też był problem z grzaniem się....
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Kiedyś w vektrze po wymianie klocków taki sam objaw. Kombinacje trwały dwa dni i w końcu wymiana przewodów elastycznych i wszystko wróciło do normy.
  1. Po wymianie wahaczy nadal trzeszczy zawieszenie
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 11:43
  2. [146] Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:38
  3. [156] po wymianie rezystora dmuchawa nadal nie kreci:(
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 21:43
  4. [156] Trzaska się nadal po wymianie rozrządu
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 21:23
  5. [156] Po wymianie chlodnicy - nadal problem z temperatura al
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 08:20
