Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zgubiony kluczyk od samochodu, przełożenie z dawcy
    Szczecin :D
    Alfa 156, 1.9 JTD 115KM, 2003r, sedan,
    Domyślnie Zgubiony kluczyk od samochodu, przełożenie z dawcy
    Witam wszystkich. Potrzebuję informacji przed zakupem.
    Zgubiłem jedyny kluczyk od samochodu z immobiliserem i pilotem, nie mam już czym otworzyć ani odpalić auta. Chciałbym się dowiedzieć co muszę kupić i wymienić żeby mi wszystko działało. Mam możliwość kupienia dawcy z silnikiem jak moj ( 1.9JTD 115km ) z liftem środka. Czy wystarczy, że kupię samą stacyjkę z zamkami drzwi? Czy jeszcze jakiś komputer i sterownik? Dodam jeszcze, że widziałem temat tutaj ale niczego się nie dowiedziałem niestety.
    Pozdrawiam Sebastian
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał SebixZS Zobacz post
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Świeżak Avatar GMB_156
    Gdańsk
    Tonale Edizione Speciale
    Potrzebujesz komputera silnika + modułu immobilizera. Jak chcesz żeby pilot działał to dodatkowo sterownik centralnego zamka (znajduje się w bagażniku). Stacyjkę oczywiście też (wymienia się samą wkładkę zamka) chociaż to najmniejszy problem akurat.
    147 1.6 TS 120KM -> była
    156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
    MiTo 1.4 TB 155KM -> była
    156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
    156 2.5 V6 190KM -> była
    Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
    Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Tak jak napisal kolega powyzej, na olx lub allegro mozna kupic gotowe zestawy, ceny rozne od 100 do 500zl
    tu masz przykladowy link:
    https://allegro.pl/zestaw-komputer-k...892184681.html
    PS
    mozesz tez zabrac umowe auta i udac sie do ASO jak Cie stac to tam dorobia Ci klucz itd. ceny nie jestem pewny ale podejrzewam ze ok 500zl drapna minimum...
    A i jak miales robionego cipa to po wymianie ECU bedziesz mial "standard" - ogolnie tej stacyjki i imo szukaj po numerach ECU zeby tam sie zgadzalo...
    //Edit:
    kiedys slyszalem ze magicy dorabiaja bez klucza i wycinaja programowo imobilajzer, tak ze trzeba by bylo w necie poszukac czy nie bylo by taniej...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 03-08-2018 o 15:14
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kluczyk zostaje ten który miałeś. Przekładasz tylko pastylkę (transponder)
    Szczecin :D
    Dzieki chłopaki za pomoc. Dawce juz mam tylko musial dokładnie określic czego potrzebowałem Zobaczymy czy zadziała ^^
  1. zgubiony kluczyk
    Utworzone przez pyzdra w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-06-2018, 10:08
  2. [159] Zgubiony kluczyk
    Utworzone przez endrjuck w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 20:11
  3. Zgubiony kluczyk:(
    Utworzone przez Avari w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 15:57
  4. Jak to załatwić prawnie - zakup samochodu-dawcy
    Utworzone przez Tomakt w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 22:26
