Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Ciężko pali na zimnym, na ciepłym bez problemu
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Ciężko pali na zimnym, na ciepłym bez problemu
    Hola!
    Taki problem mnie dopadł, który męczy już mnie od chyba ... miesiąca
    Na zimnym kręci, kręci, kręci i odpala po około 3-4 sekundach kręcenia a na ciepłym, czy też ciut zagrzanym silniku Alfa pali bez problemu.
    Na komputerze widnieje jedynie błąd sondy lambda 2 , który pojawia się sporadycznie po jego skasowaniu po peak'u mV na wykresie.
    Autko to 156 2.5 V6 2002 rok.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Ja bym sprawdził swiece czy jest iskra, kable do nich, kopułke, paliwo czy dochodzi do wtrysków i czy się nie cofa do baku.
    Sprawdzone, pierwsze co to poszły świece i cewki - jest okej.
    Problem dziwny. Na zimnym po dłuższym postuju ciężko pali, odpalę, przejadę 0.5km, zgaszę, i pali od strzała
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Jest coś takiego jak zzaworek zapobigający cofaniu sie paliwa do baku możesz sprawdzić.
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  4. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  5. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
