Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zepsuty immobilizer
    156 TS 1.8 144KM sportwagon 932
    Domyślnie Zepsuty immobilizer
    Jakiś czas temu przed odpaleniem kluczyk nie zgasł i oczywiście auto też nie "zagadało" diagnoza padła ta mała skrzyneczka pod deską z bezpiecznikami{moduł immobilizera} . Mam kod i mogę go pedałem gazu podać i wtedy zapala bella.Moje pytanie brzmi czy jak bym znalazł taki sam moduł z numerami itp. to czy by to się zgrało. Dodam że jest tego od groma na różnych aukcjach.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Prawdopodobnie rozkodowal Ci sie kluczyk , musial bys wymienic centralke razem z ekspanderem w kluczyku ale napeqno.latwiej bedzie go poprostu zaprogramowac
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Fr0
    156 2.0 TS
    Kolego miałem podobny problem ostatnio. Na sam początek zobacz na antenę przy stacyjce, jak ściągniesz obudowę między kierownicą a dechą (4 śrubki) to na stacyjce będziesz miał takie kółeczko z kablem (nie wiem jak to nazwać ) weź to ściągnij i po prostu szmatką przeczyść, jak nie pomoże to po kablu do wtyczki i przeczyść tam styki ew. wymień baterię w kluczyku. U mnie to pomogło i problem zniknął
    (można też rozłączyć akumulator na jakąś godzinkę)
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    w 147 niestety pomogło dopiero wymiana wszystkiego- sterownik silnika,body computer,kluczyk,stacyjka i transporder
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Do Alf dodawano drugi kluczyk zapasowy, chyba najłatwiej będzie zacząć od włożenie zapasowego kluczyka w stacyjkę, no jeśli sprzedający go nie zgubił.
    Wszystko sprawdzone łacznie z anteną, padł moduł, nie ma połączenia z nim , w serwisie alfy 600eur plus programowanie.
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    To chyba lepiej kupic zestaw komp. ster immo i kluczyk sa zestawy na necie
    Mińsk Mazowiecki
    prosta robota,żeby to przełożyć
  1. Zepsuty panel klimatyzacji
    Utworzone przez Busiekk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2016, 14:20
  2. [146] Zepsuty fotel kierowcy
    Utworzone przez czeps w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 16:36
  3. Zepsuty szyberdach
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 07:29
  4. zepsuty predkosciomierz
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 21:35
  5. [164] zepsuty schowek
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 18:06
