Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wycieraczki schodzą najpierw w dół.... help...
    Sochaczew
    03' 156 1.9 JTD
    Domyślnie Wycieraczki schodzą najpierw w dół.... help...
    Cześć, dzisiaj naprawiałem silniczek od wycieraczek tzn. wycieraczki nie działały poprawnie, działał tylko najszybszy tryb, każdy inny nie. Po naprawie silniczka tzn. jednej zaciętej szczotki wszystko wyglądało niby ok, każdy program działa, opóźnienie itd. Natomiast po założeniu ramion okazuje się że:
    - po uruchomieniu któregokolwiek z trybów pracy wycieraczek, najpierw wykonują one pracę w dół tzn. ramiona opuszczają wycieraczki się na podszybie i to nie mało bo, aż dotykają maski następnie idą w górę i wykonują normalną pracę jak i po wyłączeniu zatrzymują się w normalnej pozycji tj. na dole szyby przed plastikami (czyli poprawnie). Za każdym razem kiedy je uruchamiam schodzą one najpierw na te plastiki i to dość mocno bo dotykają, aż maski i później dopiero w górę.
    Przewertowałem tutaj sporo tematów lecz nic zbliżonego nie mogę znaleźć.
    Czy ktoś z Was już się borykał z takim problem?, proszę o pomoc gdyż wizja jazdy bez sprawnych wycieraczek jest delikatnie mówiąc nierealna.
    Tychy
    Masz źle założony mechanizm na wieloklin silniczka. Ostatnio koledze to robiłem i sam się na to naciąłem.
    Zauważ że ruch na szybie jest niżej niż przed rozbiórką.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Sochaczew
    03' 156 1.9 JTD
    Kolego możesz mnie jakoś pokierować jak mam się do tego zabrać? Co mam zmienić?
    Tychy
    Chodzi o to, że ten element co zakładasz na wieloklin silniczka z mechanizmu wycieraczki jest w złym położeniu. Musisz go odkręcić i przestawić o tyle, że początkowy ruch mechanizmu nie powoduje cofania wieloklinów wycieraczek. Jak sobie go wyjmiesz to możesz na "sucho" przyłożyć i sprawdzić czy kręcenie wycieraczką najpierw cofa wielokliny od wycieraczek. TO jest kwestia 15 min roboty. Ja będę to poprawiać koledze w środę.
    Racibórz
    Musisz ułożyć ten mechanizm właściwie.Ja jak zmieniałem mechanizm wycieraczek to też ustawiałem go odpowiedno, żeby wycieraczki nie zjeżdżały na podszybie. Trochę roboty jest ale metodą prób i błędów dojdziesz do tego jak ułozyć, żeby chodziły własciwie
    Tychy
    Tak złożony jest poprawnie.
  1. Najpierw wycie pod maską, teraz jeszcze stukanie
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 20:16
  2. Wymiana zawieszenia. Całe czy najpierw przód?
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 20:35
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:10
  4. GTV - moja miłość.............., ale najpierw.......
    Utworzone przez iber w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 11:17
  5. Najpierw padła klima,teraz całe auto?
    Utworzone przez CichyJTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 09:56
