Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Negatyw tylnich kół , dlaczego ?
    Użytkownik Świeżak Avatar nitros20
    Była Alfa 156 1.9 JTD 16v 140 KM, jest AR 159 1.9 JTDM 150 KM
    Domyślnie Negatyw tylnich kół , dlaczego ?
    Mam problem z dużym negatywem tylnich kół. Pochylone są do wewnątrz pod dość dużym kątem . Sprawiło to , ze opony sa doszczędnie ścięte od wewnętrznej strony .
    Pytanie dlaczego tak jest ?
    Wahacze poprzeczne sa nowe
    Tuleje w zwrotnicach nowe
    Łączniki nowe
    Amortyzatory nowe
    Czy cos tam jeszcze jest ?
    PS: Po wpisaniu numerów amortyzatorow , wyświetla sie , ze pasują do 147 a nie 156 ( mimo ze sa założone i działają ). Czy moze miec to wpływ na pochylenie kół?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    Jeżeli masz negatyw do wewnątrz to jak opony są scięte od wewnątrz powinno być na odwrót, jak masz nagatyw do wewnątrz to opona zjechana od zewnętrznej strony czysta logika jak opona idzie do środka ścina brzegi od zewnętrznej strony, jak negatyw na zewnątrz opony tnie od środka
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał nitros20 Zobacz post
    A zbieżność z tyłu miałeś w ogóle ustawianą?
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Cytat Napisał SilverV6 Zobacz post
    Koła pochylone sa w taki sposób /-\
    przez co ścinają a w zasadzie sa ścięte od wewnętrznej czesci .
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Z tego co wiem to w 156 niema mozliwosci ustawienia konta nachylenia koła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Zawieszenie jest obniżone??
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Poznań
    Panzergrau
    Z tego co wiem to w 156 niema mozliwosci ustawienia kąta nachylenia koła
    Śruby przy wahaczach poprzecznych na mocowaniu ich do sanek/podłogi. Tam ustawiasz.
    Warszawa-Praga
    Dokładnie te na mimośrudzie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Albo jakiś magig źle obniżył zawias, albo masz zawias do remontu.
    Tam się ustawia tylko zbieżność kół tylnych, a autorowi tematu chodzi o kąt pochylenia koła, którego sie nie ustawia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Może nowe wahacze jakieś lewe?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  1. Duży negatyw kół przednich
    Utworzone przez Karlos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 15:22
  2. [155] Negatyw w tylnych kołach
    Utworzone przez matt155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 13:43
  3. [GTV] Nadmierny negatyw
    Utworzone przez mario1942 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 23:02
  4. Wymiana tylnich łożysk
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 22:02
  5. Przyciemnienie tylnich swiatel
    Utworzone przez marcin8c w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 20:13
