Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Kichanie turbiny?
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Kichanie turbiny?
    Witam wszystkich forumowiczow
    Posiadam swojego alfonsa od 3 lat. Model z 2004 roku 1.9 JTD 8V 115 hp . Od jakiegos pol roku mam problem przy przyśpieszaniu ... delikatnym przyspieszaniu. Objawia sie to tym ze w przedziale obrotow 1700- 2000 jest chwilowy doslownie sekundowy zanik mocy połączony z "kichnięciem powietrza" czasem kilkukrotnym. Nie wiem czym to może być spowodowane , jednak problem nie występuje kiedy gaz wciskam mocniej. Występuje to tylko przy delikatnej jezdzie. Nie ma znaczenia czy silnik jest cieply czy zimny. Zadne błędy się nie pojawiają. Jeden z mechanikow sugerowal ze zacina się zmienna geometria i stad chwilowe kichnięcie powietrza i sekundowy zanik mocy. Tylko moje pytanie czy to na pewno jest przyczyna skoro problemu nie ma kiedy gaz wciskam mocniej (conajmniej do polowy). Nowa turbina to kosztowna sprawa regeneracja tez. Moze ktos z was mial podobny problem ?
    Tychy
    Egr
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156
    Dzieki za jakakolwiek odpowiedz. Malo rozbudowana ale jednak. Wiem ze poprzedni wlasciciel przed sprzedaza zmienial egr. Jednak juz troche czasu minelo . Sugerujesz czyszczenie? Moze warto go zaslepic? Generalnie miales ten sam problem ?
    Tychy
    Zaślep na próbę.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Co do zaślepienia, to ja mam zaślepiony, ale ja latam na dłuższe trasy, w przypadku krótkich podjazdy radziłbym wyczyścić, z tego powodu że on również powoduje szybsze nagrzewanie układu wentylacyjnego i coś to daje
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156
    Dzieki za zainteresowanie tematem. Sprobuje w wolnej chwili zadzialac z egrem i dam znac czy przynioslo to jakis rezultat
    Użytkownik Świeżak Avatar rafalszymusiak
    piekielnik
    alfa romeo 159Ti Q4 2.4
    Dolanczczam się do tematu, mam te same objawy chociaż jeszcze musze sprawdzić zachowanie turbiny. 2.4 159 klap juz nie mam egr zaslepiony i wyłączony dpfa brak. Przy przyspieszeniu z niskich obrotow i powiedzmy 4,5 bieg następuje sekundowe zadlawienie silnika.
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156
    Słyszysz przy tym kichnięcie powietrza ? U mnie problem jest na kazdym biegu wlasciwie i nie powiedziałbym ze silnik sie przez sekunde dlawi tylko ma pół sekundowa zadyszke, nie przeszkadza to mocno ale denerwuje. Nie przeszkadza przy wyprzedzaniu , bo wyprzedzam raczej energicznie , a przy mocniejszym wcisnieciu gazu problemu jak pisalem wczesniej nie ma.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Może problem jest z potencjometrem w pedale gazu.
    piekielnik
    Wiec tak, słychać kichniecie z przodu auta,turbina ma mini sekundowa przerwę. Przy energicznej jedzie nie występuje. U mnie bieg 5 i 6 rozpedzanie auta powiedzmy z 40-50km/h gaz do dechy i gdy turbina przekracza połowę ładowania następuje mini sekunda zadyszki czy takiego zadlawienia. Problem narazie występuje raz na 5 depniec . Przy energicznej jedzie nic się nie dzieje.
  1. Regeneracja turbiny!!!
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 12-11-2020, 20:12
  2. 2.4 Jtd Wymiana turbiny
    Utworzone przez Juzon5 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 13:08
  3. Awaria turbiny
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 11:57
  4. Turbiny w 2,4 JTD????
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 10:22
  5. 156 2.5V6 i kichanie na zimnym silniku
    Utworzone przez freeco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 20:41
