Pokaż wyniki od 31 do 35 z 35
Temat: Filtr powietrza K&N czy Simota ??
  1. #31
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Miałam w GT JTS wkład K&N dwa razy nowy. Łącznie przejechałam ok. 20-30kkm. Szczerze mówiąc różnic w jeździe, ani w parametrach nie zauważyłam.
    - w JTS szkoda raczej kasy. ECU i tak nie da rady skompensować większej ilości powietrza, a jak silnik nie wytworzy stosownego podciśnienia, to żaden filtr tego nie zmieni. Benzyna nie kompensuje masą paliwa, jak disel. Nie umie.
    - może w benzynie z niską normą emisji spalin, ale tak to wg mnie warto… płacić tyle za wkładkę K&N.
    - przepływomierzowi nic się nie stało.
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Są to filtry faktycznie które można eksploatować wiele lat. Ale po za tym dostarcza więcej powietrza a to już inny problem bo do standardowych dawek paliwa masz określoną ilość masy powietrza aby utrzymać optymalną mieszankę paliwowo-powietrzną. I tu trzeba to wszystko zgrać. Jest wiadomym że doprowadzenie większej ilości powietrza do tego zimnego ( zawiera więcej tlenu) poprawia spalanie ale co z tlenu bez odpowiedniej dawki paliwa.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar QBOSS
    Rawa Mazowiecka
    AR Giulietta 2.0 170PS
    Ja mam K&N już ponad 3 rok - zmieniłem bo po Remapie zwykły papierowy filtr Bravo mi wessało do środka przez co padł przepływomierz - od momentu założenia K&N wszystko ok - ale tak jak zauważył wyżej lufa K&N sprawdza się głównie w miejscach gdzie jest większe zapotrzebowanie na powietrze wszędzie indziej raczej nic nie zmieni. I jedna mała uwaga żeby wszystko było ok nie należy przesadzać z czyszczeniem i intensywnym nawilżaniem - raz na 4 miesiące w zupełności wystarczy
  4. #34
    Racibórz
    Cytat Napisał QBOSS Zobacz post
    to i tak często nawilżasz... Myślałem że raz do roku wystarczy.
  5. #35
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Olejek do nasączania filtra jest genialnym środkiem do szybkiego uśmiercania przepływomierza....
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. [145] filtr simota
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 22:47
  4. stożkowy filtr powietrza SIMOTA
    Utworzone przez alces1 w dziale Sprzedam części
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 12:49
