Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Światła drogowe - świecą w kosmos
    Domyślnie Światła drogowe - świecą w kosmos
    Witam koledzy.
    Mam problem, światła mijania świecą normalnie bez problemu. Niestety po włączeniu świateł drogowych, świecą one w kosmos. Boje się że oślepiają samoloty
    Sprawdzałem, żarówki są dobrze wsadzone, lampy oryginalne. Czy ktoś z Was miał taki przypadek, czy do długich jest gdzieś regulacja??
    Tychy
    Zrób zdjęcie wieczorne na ścianie w miarę z bliska i troszkę z dalsza. Generalnie drogowe mają świecić wszędzie ...
    Alfa Romeo 156 1,6 16 v T.Spark
    Miałem podobny przypadek, widziałem wszystkie korony drzew włączając światła drogowe, pojechałem do najbliższego diagnosty i ustawił je za pomocą jakiegoś miernika wysokości świateł. Natomiast odkąd mam je "dobrze" ustawione to światła mijania święcą mi na bardzo krótką odległość.
    Rozumiem że mają świecić wszędzie, ale wiem jak świeciły kiedyś a jak teraz. Po resztą wiem jak mam w innym aucie...
    Dodam że jak je odpalam to tak jakbym świecił w wysokie drzewa, na drodze nic lepiej nie widać.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Ustaw światła na SKP. W jakim stanie masz lampy?? Szkła są czyste, nie zniszczone, nie są matowe??
    Tychy
    Cytat Napisał norbert007 Zobacz post
    Zastanów się o co pytasz.
    Zadymił diesel!
    Łódź
    A jakiej firmy masz żarówki? Bo jeśli lampy oryginalne i ustawione na Skp to tylko zarowki z krzywym żarnikiem chyba zostają.....
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    W 156 FL przy prawidłowo ustawionych światłach mijania światła drogowe świecą w kosmos ... regulacja świateł działa i na lustra mijania i na lustra drogowych jednocześnie, wiec jak obniżysz drogowe to mijania będą oświetlały 5m drogi przed autem. Testowałem inny model żarówek H1 w drogowych i bez zmian ... zresztą tego się spodziewałem. Po prostu są kretyńsko skonstruowane. Najprostsza opcja próby poprawienia fabryki, to cofnięcie żarówki (np. założenie podkładki w gniazdo żarówki) co powinno spowodować ogólne rozszerzenie snopu światła. Ale nie testowałem tego więc za efekty nie biorę gwarancji. Druga opcja, to rozklejenie lampy i obrócenie lustra o 90 stopni. Wtedy zamiast snopu światła góra -dół, powinien być snop światła prawo-lewo. Ale czy to sie da zrobić prostymi środkami to nie wiem ... pewnie nie. Ja nie ruszam tematu, bo na tyle rzadko korzystam ze świateł drogowych, że pomimo ich beznadziejnej konstrukcji, na ten krótki czas ich używania muszą mi wystarczyć.
    Pozdrawiam - Brt
    156 SW JTDm 2004
    Ja światła regulowałem w SKP, wg mnie długie świecą bardzo dziwnie (jakby pionowo) i słabo oświetlają drogę (mijania są ok.). W lanosie było lepiej.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Zadymił diesel!
    Sam się zastanów i nie udzielaj się w dyskusji jak nie masz do powiedzenia nic na temat.
    W mojej alfie czyściłem od środka lampy i była znaczna różnica w jakości światła. W światłach mijania pojawiła się linia światło-cienia, a nie tylko plamy na drodze. Drogowe zaczęły lepiej świecić bardziej skupiając wiązkę kolego jaboleq. Twierdzisz że mijania dobrze świecą, a może właśnie nie widzisz odcięcia światła lub zbyt słabo świecą dlatego masz wysoko ustawione lampy poprzez regulacje albo na mocowaniach po jakiejś stłuczce.
  1. [Giulietta] Światła drogowe
    Utworzone przez Piotriix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 14:15
  2. Żarówki na światła drogowe
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 19:42
  3. padły światła mijania i drogowe
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 15:29
  4. światła drogowe
    Utworzone przez Werno w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 13:09
  5. Światła drogowe
    Utworzone przez ffej50 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 20:49
