Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dymi na luzie, tylko na rozgrzanym silniku
    jersey
    Domyślnie Dymi na luzie, tylko na rozgrzanym silniku
    Moja 156 zdecydowanie chce przyprawić mnie o łysine - i głowy i portfela.
    W zeszłym tygodniu robiłem parę pierdół u mechanika (zawieszenie, sprawdzenie wszystkiego pod kompem etc) i przy okazji dałem do wyczyszczenia EGR. Rezultaty jeżeli chodzi o słuch i kulturę pracy/jazdy autka są bardzo ok.
    Ale Alfa zaczęła mi dymić. Dymi:
    - tylko na nagrzanym silniku. Jak odpalam to puści trochę pary, jak to zimą i jest ok. Jak się rozgrzeje, to dymi.
    - tylko(!) gdy jest na luzie. Jak ruszam to zadymi jakby opróżniał magazynek w tłumiku i dymienie znika jak ręką odjął. Zatrzymam się na światłach i wstyd się robi, bo pokazują się tumany szaro-niebieskiego dymu. To nie para ani chłodziwo - dym jest zbyt ciemny.
    Sprawdzałem poziom oleju, generalnie ubyło od wymiany jakieś pół kreski (jest w połowie bagnetu), ale nie było jakiegoś większego ubytku od dymienia. Poziom jest mniej więcej taki sam jak miesiąc temu. Od wymiany przejechałem jakieś 7-8 tysięcy.
    Z tym, że dymienie zaczęło się dopiero od wyczyszczenia EGR. Jedyną przygodą jaką miałem ostatnio to wystrzelenie rury od turbo z IC. Ostro wtedy powyło i podymiło (na czarno), ale jak później zamontowałem rurę z powrotem to nic nie dymiło.
    Z jednej strony wygląda mi to na turbo, z drugiej gdyby turbo puszczało olej do wydechu to powinno dymić cały czas? Jakieś pomysły?
    Myślałem jeszcze o rurze od turbo - na razie mam jeszcze tą felerną kwasówkę zamontowaną na fragmenty starej rury. Organoleptycznie wygląda na szczelne. Zamówiłem oryginalną rurę gumową i jak przyjdzie to zamontuje, ale mimo wszystko to chyba nie to? Bo wtedy to raczej w drugą stronę - powinno dymić jak turbo pompuje?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Podłącz pod kompa spradź wtrysku, otwarcie egr, przepływomierz. Umnie było dymienie ale przy sandale w podłodze, bo miałem nieszczelny dolot. A dlaczego mówisz że kwasówka jest niedobra?
    Aha jeszcze czujnik położenia wału sprawdź bo może to są jego początki końca.
    jersey
    Sama rura jest ok, tylko nie do końca pasuje do mojej 110 - nie do końca tak powyginana jak trzeba i trochę za długa. Zamykam maskę to ją dociska i może wyskoczyć. Raz już mi to zrobiła.
    Autko było pod kompem po czyszczeniu EGRa. Jak mechanik by coś znalazł to chyba by powiedział. Ale fakt, spróbuję ją wieczorkiem może zapiąć i zobaczyć. Przy okazji dowiem się czy mi kabelek działa jak trzeba.
    Częstochowa
    Mechanicy nie zawsze zwracają uwagę na ogół tylko czy nie ma błędów i czy ich operacja się powiodła. Nie mówię że masz złego mechanika ale mógł coś przeoczyć.
    jersey
    Znalazłem wreszcie czas, żeby postawić sobie Windowsa i podpiąć grata pod kabelek. Na starcie były zapisane takie błedy:
    P0404 - to od zaślepionego EGRu
    Oraz:
    P0704 - clutch signal
    P0235 - supercharging pressure
    P0380 - board relay thermostater or heat plug ecu. Ten pewnie został z czasów przed czyszczeniem styków na przekaźniku od świec. Skasowałem i się nie pojawił więcej.
    P0704 i P0235 wyskoczyły mi ponownie po tym jak mi wywaliło kontrolkę MCSF.
    Poczyściłem wszystko i pologowałem co się działo. Zrobiłem 4 logi:
    Plik.csv - na 3 od ~1500 do 4750 (mniej więcej) z butem w podłodze
    Plik.csv - na 4 od ~1500 do 4500 (mniej więcej) z butem w podłodze
    Plik.csv - normalna jazda po obwodnicy (od buta na czwórce do zjazdu)
    Plik.csv - normalna jazda po mieście (od zjazdu do zgaszenia silnika pod domem).
    Na ostatnim dymił gdy stawałem na światłach więc tam, gdzie obroty są na minimum. Ten dłuższy odcinek na końcu to tak w połowie telepanie się na 1 po dziurach
    Panowie, wyście mądrzejsi odemnie. Może coś z tego wyczytacie.
    jersey
    Nikt nie pomoże? Dla mnie te rzędy cyferek to jak czeski film z chińskimi napisami. Pooglądałem to sobie na wykresach i wygląda dziwnie? Na bucie jakby dostawał za mało powietrza, przy spokojnej jeździe i na luzie za dużo? Doładowanie też nie bardzo chce się pokryć z wymaganym.
    Gdyby to była przepływka to bym sam wymienił, ale jeżeli nie będę wiedział co i jak to będzie trzeba oddać Paskudę do mechanika bo przecież wymieniać na śleop mogę pół samochodu?
    Częstochowa
    Więc tak p0704 to błąd czujnika pedału sprzęgła i on nie jest powodem dymienia . Jego powodem jest błąd p0235 błąd czujnika doładowania spróbuj najpierw go wyczyścić może pomoże a jak nie to wymiana lub zacina się zmienna geometria. Najpierw wyczyść jak nie pomoże będziemy się martwić dalej, znajduje się on z tyłu kolektora dolotowego jest w niego wpięta wtyczka a on sam jest przykręcony na jedną śrubkę, demontaż banalny z samym czyszczeniem uważaj bo to delikatne urządzenie nie używaj żrących środków. Powodzenia
    jersey
    Wczoraj zdemontowałem, wymoczyłem w benzynie ekstrakcyjnej i miziałem miękkim pędzlem aż było czysto. Niewiele to dało - dzisiaj jechałem do pracy i jak się zatrzymałem to dymiło tak jak wcześniej. Jedyny plus operacji to lekka poprawa kultury pracy silnika i nie wyskakuje mi już błąd P0235.
    W czasie jazdy miałem podpiętego lapka i podglądałem parametry. Nadal mam rozbieżność między ilością żądanego i dostawanego powietrza (100% - niemal przez cały czas dostaje 2x tyle, ile żąda). Ciśnienie doładowania też nie do końca pasuje, ale rozbieżności nie są aż tak duże (powiększają się razem z obrotami). Logów nie robiłem - o tej porze za duży tłok na obwodnicy żeby można było zrobić porządne logi.
    Częstochowa
    To teraz dalej szukaj wyczyść vacum i przewody przy okazji sprawdź czy są szczelne,inna opcja to zacinająca się zmienna geometria no i przepływów dosprawdzenia. W wolnym czasie zrób logi i wrzuć oblookamy.
    jersey
    Posprawdzałem wężyki, podmieniłem na krótką przejażdżkę przepływkę, sprawdziłem IC czy czysty. Nic, dalej dymi. Z logów udało mi się zrobić typowo "trasowe" przyspieszenia i parę minut jazdy gazując gdzie i ile się dało - ale typowych od 1000 do odcinki na 3 albo 4 - niestety nie. Ruch w okolicy jak w paryżu na wsi. Wstawiam poniżej linki do CSV z FESa.
    Za to sprawdziłem wczoraj poziom oleju - przez niecały miesiąc od dolewki zeżarł mi 1/3 skali (od maks. do 2/3). To chyba "ciut" za dużo. Do turbo nie mam się jak dobrać - nie mam kanału a jeszcze trochę za zimno na czołganie się pod autkiem. Zresztą mechanik ze mnie średni
    Skończy się na mechaniku - przy takim ubytku oleju wolę, żeby mi ktoś go sprawdził i ogarnął niż miałbym szukać na ślepo. Bo może sam zrobię, a może mi się silnik gdzieś na trasie wścieknie.
    Dziękuję za pomoc, jak mechanior dojdzie co i jak to dam znać co z nią było.
    CSV z FESa:
    Miasto i trasa do rozgrzania
    Trasa na rozgrzanym
    Miasto na rozgrzanym
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 09-03-2014 o 16:32
  1. Kopci na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez -Marco- w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 08:41
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  3. alfa 156 kopci na biało tylko na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez luksasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 22:30
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 08:04
  5. Stuki na rozgrzanym silniku.
    Utworzone przez Falkoś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 14:31
