Strona 50 z 59 PierwszyPierwszy ... 4041424344454647484950515253545556575859 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 582
Temat: Typy przepływomierzy/wkładek
  1. #491
    Alfa romeo (156)
    Lightbulb przepływka crosswagon q4 1.9jtd 16v 150KM - F00C 2G2 063
    Witam wszystkich alfaholików,
    Przymierzam się do zmiany przepływki w swoim niechodliwym modelu AR (156) Crosswagon Q4 (04') 1.9JTDm 150KM.
    Z przeprowadzonego przeze mnie rozeznania wynika, że moja przepływka to:
    FIAT OEM: 468 11 312
    BOSCH: 0280 218 113
    Wkładka: F00C 2G2 063
    MaxGear: FS-276
    Ogólnie problemy z moją alfą to: podwyższone spalanie ( około: 1l-2l wiecej niż wskazania komputera), podkopcywanie na czarno (szczególnie podczas wychodzenia z niskich obrotów), szarpanie na niskich przełożeniach (strasznie czuły na ruchy pedału gazu), i zdarza się gdy podczas spokojnego rozpędzania(przepustnica częściowo otwarta) dusi się/ szarpnie raz na jakiś czas i tylko na rozgrzanym silniku. Wcześniej miałem nieszczelną rurę na dolocie, ale mam nadzieję, że ten temat został już zamknięty. Poza tym osiągi nadzwyczaj dobre jak na swoje lata (190km/h pójdzie spokojnie).
    Przeływomierz BOSCHa 0280 218 113 to jakieś 350zł
    Cytat Napisał lukros Zobacz post
    Mam dobrą wiadomość dla użytkowników bodajże JTS, JTD i nowszych V-ek Czyli przepływomierzy z wkładką F 00C 2G2 063
    Otóż wkładka ta występuje w przepływomierzu od IVECO 2,3JTD
    Przepływka ma numer 0 281 002 565 i kosztowała mnie raptem 225zł
    U mnie ta sama przepływka wchodzi. Na tej stornie można znaleźć rodzaje przepływomierzy, które powinny zawierać wkładkę F00C 2G2 063 ww w.meat-doria. com/product_meat/86165
    Sprawdzając ceny wszystkich poznaczonych jako BOSCH natrafiłem na 2 w rozsądnych cenach, które powinny zawierać wkładkę F00C 2G2 063:
    0281 002 565 - 200zł + (potwierdzone przez lukros j.w.)
    0280 218 116 - 200zl +
    Jednak cała przepływka zamiennik MaxGear FS-276 kosztuje też w granicach tych kwot - 250zł, a zebrała też dużo pochlebnych ocen w tym temacie.
    Kierując się wypowiedziami osób z forum zaszło mi w pamięć, że Bosche lekko zaniżają dawkę powietrza i sprawiają, że jazda jest płynniejsza eliminując nerwowość silnika.
    Natomiast MaxGear lekko zawyża dawkę powietrza i znacząco zawyża ją na wolnych obrotach (co według mnie może powodować nerwowość samochodu - poprawcie mnie jeśli się mylę).
    Myślę, że jednak zdecyduję się na przypływkę MaxGeara ponieważ w cenie wkładki BOSCHA mam cenę całej przepływki, a tendencja podawania powietrza z biegiem czasu się zmniejsza (tu też poprawcie mnie jeśli się mylę).
    Zanim jednak wymienię przepływkę, chciałbym porównać wartości jakie podaje moja przepływka z tą nową. Do tego jednak potrzebuję ogarnąć jakiś odpowiedni interface OBD do Multi ECU Scan. Jeżeli, ktoś wie co najlepiej podchodzi do crosswagona (czytnik OBD) to będę wdzięczy za info
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Kryspus ; 20-10-2016 o 13:09
  2. #492
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    tak jak pisalem Tobie na PW. napisz do PMFactory zeby wyslal Tobie kabel przystosowany do MESa, ELM327.
    Jeśli chodzi o wskazanie komputera to zawsze jest nizsze od spalania faktycznego.
    Jesli masz mozliwosc zakupu pasujacej wkładki bosch w cenie maxgeara to lepiej weź boscha.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #493
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    Witam posiadałem w swojej Alfie (2.5 V6 CF3) przepływomierz z wkładem F 00C 2G2 044, który wywalał 2 błędy P0100 oraz P0110. Wymieniłem na nowy Bosch z fiata Doblo 1.9 jtd po dobrej cenie z tą samą wkładką. Po wymianie i próbie skasowania błędu niestety alfa jakby przygasała i niestety błędy nie chcą się skasować i dalej widnieją w komputerze. Przy rozgrzanym silniku na luzie przepływ powietrza oscyluje w granicach 14/15 kg/h a napięcie jest stałe 4,992v. Czy może ktoś mi napisać dlaczego tak się dzieje i czy to wina przepływki czy może powinienem troszkę na niej pojeździć i będzie ok???
  4. #494
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał SilverV6 Zobacz post
    Podaj numer oryginału przepływki jaki powinieneś mieć albo numer nadwozia.
    Wydaje mi się że do 2,5 V6 szła przepływka z wkładem ...030
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  5. #495
    Warszawa-Praga
    Nr. Przepływki która siedziała w alfie to 0 280 218 054 Bosch z wkładem F 00C 2G2 044. Wszystko było ok i nagle dupa. Wymieniłem wkład na taki sam i dalej to samo. Wyczytałem na forum astry o takich samych problemach co ja i u nich pomogło podpięcie dodatkowej masy. Niestety u mnie i to nie pomaga dalej te same błędy i napięcie stałe 4,992V nawet na samym zapłonie
  6. #496
    ŁÓDŹ
    Ok, czyli to nie ten trop.
  7. #497
    Warszawa-Praga
    borykam się z tym problemem już od pół roku
    zastanawia mnie tylko dlaczego po odpięciu wtyczki mam nadal błąd P0110 a błąd P0100 znika ????
    Ostatnio edytowane przez SilverV6 ; 21-10-2016 o 18:13
  8. #498
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115KM CF3
    Witam wszystkich,
    podepnę się pod temat.
    Jestem posiadaczem Stilo 1.9JTD 115KM.
    Od jakiegoś czasu obserwuję wzrost spalania samochodu przy zachowaniu podobnego stylu i warunków jazdy(pierwsze pomiary z czerwca 5,13l/100 a ostatnie z dziś 6,15l/100km).
    Różnica temperatur nie powinna raczej dać aż takiego dużego rozstrzału w spalaniu.
    Moje podejrzenie pada na kulejący przepływomierz i tu rodzi się pytanie jaki mam dobrać?
    Po numerze nadwozia wychodzi mi przepływka o numerze 46559828 co daje przełożenie na numer Bosch 0281002308 i prawdopodobny numer wkładki F00C2G2030.
    W samochodzie mam zamontowany przepływomierz o numerze 0280218120 z wkładką F00C2G2063 - rok produkcji 2004 zgodny z rocznikiem auta.
    Czy mam zamontowaną złą przepływkę? Czy są one między sobą zamienne?
    Po odpięciu przepływki na desce mam komunikat Engine Failure - nie próbowałem jeździć z wypiętą kostką i komunikatem o błędzie.
    Po przekroczeniu 3000obr/min przy mocniejszym depnięciu auto zostawia za sobą dym. Lepiej zaczyna się zbierać od 2000obr/min.
    EGR przesłonięty zaślepką z otworami - taka była jak kupiłem samochód i na razie tak zostawiłem. Kolektor ssący czyszczony do gołego 10kkm temu.
    Przepływka przepłukana izopropanolem i wydmuchana powietrzem.
    Jakieś sugestie?
  9. #499
    Warszawa-Praga
    Wkład 063 w stosunku do 030 podaje na ecu informacje o wiekszej ilosci powietrza stąd przy mozniejszym wciskaniu pedału gazy moze pojawiać sie dymienie
  10. #500
    Jakim cudem mam nie taki przepływomierz w samochodzie? Raczej nikt go nie wymieniał a przynajmniej tak sądzę po roku produkcji.
  1. Wykresy pracy i parametry przepływomierzy
    Utworzone przez Majkel w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 17-09-2022, 06:44
  2. [159] Różnica przepływomierzy 2,4 JTD
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 17:02
  3. [145] Wymiana wkładek
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 08:30
  4. Typy przepływomierzy/wkładek
    Utworzone przez ap2 w dziale 166
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 22:26
  5. [155] Rodzaje przepływomierzy 2.0 TS
    Utworzone przez Dawid2605 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 19:59
