Strona 133 z 149 PierwszyPierwszy ... 3383123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1321
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    A ciśnienie turbiny powinno już dawno albo wywalić uszczelkę abo uszkodzić głowicę... o ile turbawka wcześniej by nie padła
    Temperatura paliwa jest bliska zera bezwzględnego
    Ale bez żartów - wojak, podczas połączenia nie miałeś czasami komunikatu o niezgodnym ISO ?
  2. #1322
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Panowie, zna może ktoś z was skuteczny sposób na zwiększenie częstotliwości pomiarów przez MESa? Bo z tego co widzę to jest góra 1 na sek lub nawet mniej :/
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
  3. #1323
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli połaczenie z autem jest po szynie CAN, to tylko zmiana modelu interfejsu.
    - jesli połaczenie za pomocą VAG KKL, zmiana ilości mierzonych parametrów zmieni interwał pomiaru.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #1324
    Bełchatów
    Panowie czy mógłbym prosić o analizę logów z mojej gwiazdy. Powodem ich zrobienia było silne kopcenie w całym zakresie obrotów. Jednak po przewietrzeniu dość ostrym auta zostało tylko kopcenie przy ruszaniu. Czy komuś się coś nasuwa ?
    FESExp_1309081541_ALFA 166 '03 2_4 JTD 20V_File1.rar
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #1325
    AR GT 1.9 jtd
    Kupiłem ostatnio interfejs ELM 327 bluetooth i po podłączeniu do kompa i uruchomieniu auta jestem niemile zaskoczony. Jedyne z czym się mogę połączyć w MESie to moduł silnika?? O co kaman?? To po co jest informacja w programie że do podłączenia z ksenonami lub drzwiami potrzeba interfejsu ELM 327??
  6. #1326
    A przeczytałeś to http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx, a w szczególności prawą część strony ?
  7. #1327
    AR GT 1.9 jtd
    masz coś konkretnego na myśli?? W moim przypadku AR GT 1.9jtdm CF4 powineniem móc się połączyć z:
    Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
    Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELM|OBDKey
    Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
    Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELM|OBDKey
    Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELM|OBDKey
    Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM|OBDKey
    Body Computer Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM|OBDKey
    CAN Info |INFO| ELM|OBDKey
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELM|OBDKey
    Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
    Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM|OBDKey
    a z tych wszystkich wymienionych mogę tylko z ECU :/ Ma ktoś z was pomysł w czym może być problem??
    Ostatnio edytowane przez szamacz ; 14-09-2013 o 15:40
  8. #1328
    Bełchatów
    A jaki komunikat zwrotny dostajesz ?
    Może to problem rezystora w Elmie. Poszukaj na forum MES'a lub w necie, bo jest to opisane.
  9. #1329
    AR GT 1.9 jtd
    Wydaje mi się że nie jest to problem z rezystorem bo z ECU się łączy. Kupiłem sprawdzony interfejs mini BT od pmfactory...Nie pamiętam dokładnie komunikatu jutro podłączę jeszcze raz i porobię screeny.
  10. #1330
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    Mam ten sam problem . A ELM 327 bluetooth kupiłem w Viakenie , najnowszy model.
    Myślę o kupnie kabla na USB. Który wybrać jako najbardziej właściwy.
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    lub
    http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    Ostatnio edytowane przez izych ; 21-09-2013 o 20:46
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
