Strona 52 z 183 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162102152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #511
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Przeczytaj cały temat to się dowiesz że już niektórzy sprawdzali i wyszło że lepiej się sprawdza zaslepka z otworami. co do TSa - to nie ma potrzeby zaslepiania czegokolwiek
    Czemu w TSach nie ma potzrby??
    W mondeo Pb kiedys zaslepiłem i była róznica na plus
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  2. #512
    Cytat Napisał lordpix Zobacz post
    Zawsze była pełna. Silnik JTD 115KM. Auto z 2003 r.
    To dlatego jest błąd zaworu EGR - jest on w pamięci ECU ale nie ma wpływu na pracę silnika.
    Co do TSa to zaslepienie zaworu recyrkulacji spalin nic nie da - co najwyżej sondę lambda i katalizator szlag trafi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #513
    lordpix
    Czyli jak sprawę z wentylatorem mam rozwiązaną to teraz mogę ponownie jechać podłączyć pod kompa i powinno się wszystko pokasować (chodzi o sygnalizację na desce rozdzielczej)?
    Skoro to nie ma wpływu na pracę silnika to OK. Ale wolałbym żeby lampka się nie świeciła. Może się trafić jakaś inna awaria a ja nie będę o tym wiedział ponieważ lampka i tak będzie już czerwona.
  4. #514
    No, jak się świeci lampka to nie jest to wina zaślepki (bo ta lampki nie zapala), a pewnie spalonego elektromagnesu w zaworze egr
    AR156 1.6TS 2000
  5. #515
    edd
    witam
    ja z sąsiedniego forum o grande.
    mam 1,9MJ 120KM.2007.
    Niemal cały ten wątek jest o częściowym zaślepianiu/czyszczeniu egr. Gdzie, co i jak. Ja u siebie całkowicie zaślepiam egr wraz ze zmianą sterownika.
    - czy w takim przypadku zaślepki polecane przez Was np http://allegro.pl/zaslepka-egr-jtd1-...520974047.html też wytrzymają?
    - czy ta konkretnie pasuje do mojego?
    - wlot do klapy gaszącej + wylot egr-czy te dwa miejsca powinienem zaślepić?
    pozdr
  6. #516
    Ta będzie pasowac, ale całkowicie możesz zaslepić dopiero jak wytniesz EGR w programie sterującym. Zaślep tylko dolot spalin do lolektora ssącego
    AR156 1.6TS 2000
  7. #517
    edd
    ok, dzięki. już wszystko zrobione. egr out!!! co prawda nie wiem, gdzie zaślepiono.
    Ostatnio edytowane przez edd ; 01-04-2011 o 21:27
  8. #518
    Pomorze
    Do niedawna - AR 156 SW 2002 1,9 JTD Aktualnie - AR 159 SW Ti 2010 1,9 JTDm
    przeczytałem wszystkie posty, bardzo mi pomogły, gdyż sam tez mam problem z erg w swojej AR 156 1,9jtd 115KM 02r.
    Mianowicie brak mocy powyzej 3tys, silnik na pierwszym biegu lubi gasnac, z wcisnietym gazem ledwo przyspiesza, potem nie chce odpalac, trzeba dlugo czekac, mocno wtedy kopci.
    Chce wyczyscic caly erg oraz dac zaspleke pelna w miejscu wskazanym w instrukcji.
    Lecz nagle w ostatnich postach dowiaduje sie ze ma byc z otworami.
    Troche mnie to zbija z tropu, nie chcialem zadawac tego pytania, no ale musze.. To wkoncu jaka zeby bylo najlepiej?
  9. #519
    Może bc i taka i taka - zależnie od subiektywnych upodobań
    AR156 1.6TS 2000
  10. #520
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Panowie, pytanie o jtd 105, przeniesione z innego wątku. Zaślepić egr w jednym miejscu , czy w dwóch?
    Jak i gdzie zaślepić EGR - poradnik
    I tu dokładnie pokazane w poradniku na zdjęciu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...0210_13111.jpg
    Poradnik pokazuje w 2, z kolei w innym wątku. że tylko u góry, wiele osób wypowiada się również że zaślepia się u góry. Trzeba więc ustalić tę ważną niejasność. Gdzie zaślepiamy egr w jtd 105? Czy ma to jakieś znaczenie?
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 14-04-2011 o 15:22
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
