Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wyciek oleju ze skrzyni biegów?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Domyślnie Wyciek oleju ze skrzyni biegów?
    wygląda na to, że mam wyciek ze skrzyni biegów - pod autem była plama oleju, a biegi wchodzą cholernie ciężko (szczególnie 1, 2 i wsteczny) - jak się wkręci na obroty, to wchodzą nawet nawet.
    Jakiś miesiąc temu miałem wymieniane sprzęgło (nie wiem, czy to ma znaczenie), przy czym robił to bardzo polecany krakowski warsztat, więc wątpię, żeby coś spieprzyli.
    Moje pytanie jest następujące: co to może być (czytałem kilka wątków, więc podejrzewam o co biega) i jaki będzie mniej więcej koszt naprawy i nowego oleju?
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Może pochyl się i zobacz z skąd jest ten wyciek. Wysprzęglik masz w skrzyni czy na zewnątrz? Jeśli wewnątrz to czy był wymieniany razem ze sprzęgłem? Spróbuj podpompować sprzęgłem i dopiero spróbuj wcisnąć bieg. Jeśli wejdzie gładko to pada wysprzęglik lub jest zapowietrzony. Jeśli bez różnicy to może być wadliwe sprzęgło.
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Szczerze mówiąc, co jeden wariant przez Ciebie podany, to gorszy... O ile pamiętam, wymieniana była tarcia sprzęgła z łożyskiem oporowym.
    Zapomniałem dopisać bardzo ważny objaw: podczas puszczania sprzęgła, nie zawsze odbija ono do końca - czasem zostaje w położeniu, w którym jest w pełni zasprzęglone, samochód normalnie jedzie, przyspiesza itd. Lekkie szturchnięcie stopą od spodu powoduje powrót do normalnego położenia.
    Ostatnio edytowane przez mmax88 ; 12-08-2013 o 11:01
  1. [Giulietta] wyciek oleju ze skrzyni biegów jtdm
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 08:39
  2. [156] Wyciek ze skrzyni biegów
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 19:54
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 15:33
  4. Wyciek z skrzyni biegów jtd
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 19:21
  5. Wyciek oleju od strony skrzyni biegów.
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 12:06
