Witam, szukałem na forum podobnego tematu i nie znalazłem. Którędy puścić kabel zasilania wzmacniacza, z komory silnika do wnętrza auta?
Jak staniesz na przeciwko maski to po prawej stronie masz zaslepke gumowa w ktora wchodzi przewod od spryskiwaczy na tyl. Jest tam rowniez otwor zapasowy, zaslepiony. Musisz go rozwiercic, tak aby zmiescic przewod. Podszybie tez musisz sciagnac. Przewod wyjdzie przy skrzynce bezpiecznikow w srodku. Dalej to juz progiem. Minusa do wzmaka daj do budy. Max 1m od wzmaka. Pozdro
u mnie zmieściły się 2 kable po 20mm2 i nic nie trzeba było wiercić czy rozwiercać
demontujesz podszybie i tam są otwory techniczne, którymi możesz spokojnie je przeciągnąć. Kable wyjdą za bezpiecznikami po stronie kierowcy, latarka i trzeba szukać bo nie raz wychodzą za wygłuszeniem, dalej tak jak kolega napisał pod listwami progowymi i masę weź przykręcając kabel do śruby mocującej np. fotele
Dzięki panowie za pomoc,czyli trzeba zdemontować wycieraczki żeby wyciągnąć podszybie. Z resztą już sobie poradzę nie pierwszy raz zakładałem piecyk do autatylko w Alfie to jakoś ciasno wszędzie.
Ja rozwiercalem otwor techniczny w takiej zaslepce gumoweja co za sprzet montujesz?
ja jak montowalem wzmacniacz to puscilem kabel drugą strona. Nie mogle zdjac wycieraczki![]()
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
Wystarczy zdjac ta plasitikowa osłonke przy wycieraczkach z jednej strony i bedziesz mial zaslepiona dziure w scianie grodziowej. Wychodzi ona za schowkiem
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Ja też puściłem za schowkiem bo łatwiej...(nie musisz zdejmować wycieraczek)
Zdemontuj schowek, od środka poczujesz dwie zaślepki i tą wyższą przekładasz kabel. Pod maską wygląda to tak że lekko podniesiesz (delikatnie odegniesz) ten czarny plastik (podszybie?) i będziesz widział tą zaślepkę.
