Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Piszczące hamulce przy skręcaniu
    Kołobrzeg
    Domyślnie Piszczące hamulce przy skręcaniu
    Witam, mam dziwny problem zaczęły mi piszczeć od jakiegoś czasu hamulce z przodu, ale dzieje się to po przejechaniu dopiero jakiś 10km i to przy jeździe na łuku jest ogromny pisk, jak jade prosto to tego nie ma, nie mam pojęcia skąd to się wzięło a zrobiłem już tak około 1500km, myślałem, że coś sie dotrze a tu nic.
    Dodam, że klocki i tarcze mają zrobione około 10tyś km. Wydaje mi się, że na tarczy lewej i raczej z tamtąd jest ten pisk pojawiła się rysa, ale kolcki podczas hamowania nie piszczą tylko jak jadę po łuku i to po jakimś czasie, a też mi się wydaje, że to się pojawiło jak założyłem 17' letnie wcześniej miałem 15" ale to może mi się tylko wydawać. Próbowałem już hamować gwałtownie ze 120km hamowałem do 0 i hamują jak żyleta. Jakieś pomysły?
    Tychy
    Wg mnie to piszczy Tobie łożysko albo przegub ... tarcze od skręcania nie zmieniają położenia względem zwrotnicy.
    Piekary Śląskie
    GT
    chyba, że nie są przykręcone czy to śrubką do tarczy lub śrubami którymi przykręcasz koła.
    Kołobrzeg
    Ale jak wcisne hamulec to pisk znika na chwilę, a nie mogą być to klocki? bo dźwięk jest dokładnie taki jak piszczące klocki. Łożysko raczej buczy, czy też może tak przeraźliwie piszczeć? śruby w kole dokręcone bardzo mocno.
    Alfa Romeo 147 TS 1.6 105KM
    Możesz sprawdzić jedną rzecz. Po dłuższej przejażdżce sprawdź czy któreś z kół nie jest cieplejsze od innych.
    Miałem bardzo podobny objaw, przyczyną były zapieczone prawie zużyte klocki hamulcowe z tyłu.
    Możliwe, że dostał się jakiś syf więc tylko trzeba przeczyścić.
    Kołobrzeg
    I kurde nie wiem, tarcze są tak samo ciepłe, jak dzisiaj jechałem znowu był ten pisk jak lekko skręcam kierownicą i ten pisk jest bardzo głośny tak jak by wziąć kredą po tablicy przeciągnąć. Czy to możliwe żeby coś innego piszczało? tak jak kolega powyżej pisał?łożysko, przegub? może jakaś osłona
    Tychy
    Albo wspomaganie Tobie pada.
    Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Też tak myślę, sprawdź poziom płynu wspomagania i jego kolor ( za syfiony czy nie ).
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    U mnie taki objaw oznaczał koniec klocków z tyłu, miałem mniej niż 0.5 mm ... Pod koniec, klocki(zapewne nie wszystkie) mają takie specjalne dodatki do mieszanki żeby właśnie piszczały.
    Tychy
    Cytat Napisał b0rn20wn Zobacz post
    I co skręcając kierownicą piszczą klocki z tyłu? Nie w temacie odpowiedź.
  1. [MiTo] Piszczące hamulce
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 11:17
  2. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  3. piszczące hamulce
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 21:19
  4. [GTV] Piszczące hamulce
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 07:50
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
