Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zbędny pobór prądu 0,5A na postoju. Odpowiedzialny jeden bezpiecznik.
    147 1.9JTD 8v
    Domyślnie Zbędny pobór prądu 0,5A na postoju. Odpowiedzialny jeden bezpiecznik.
    Witam.
    Moje auto na postoju zjada sobie nie wiadomo czemu 0,5A. Bujałem się trochę z problemem ale dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się bliżej.
    Podłączyłem miernik pod akumulator, postawiłem na przedniej szybie i wziąłem się za wyciąganie bezpieczników z tablicy znajdującej się pod kierownicą.
    Wyjąłem wszystkie bezpieczniki po kolei. Zawsze pobór prądu wynosił 0.5A. Wyjątkiem był bezpiecznik F39 (oznaczony na rysunku strzałką).
    Po jego wyjęciu pobór prądu wynosił 0.0A (przynajmniej tak wskazywał mój miernik).
Nazwa:	bezpieczniki.png
Rozmiar:	363.9 KB
    Ucieszony postanowiłem sprawdzić co w aucie działa a co nie działa. Silnik normalnie odpalił, światła też. Okazało się, że wyjęcie bezpiecznika spowodowało całkowite wyłącznie wszystkich nawiewów (nie świecą się nawet kontrolki od podgrzewania tylnej szyby przy pokrętłach). Nie wiem za bardzo jak dalej ugryźć temat, czy dostanie się do instalacji od nawiewów wymaga demontażu całej deski rozdzielczej? Być może ten bezpiecznik odpowiada za odłączenie większej partii urządzeń i to tylko początek dalszych poszukiwań. Czy na forum jest dostępny jakiś schemat instalacji?
    Moje auto to 1.9JTD 8V. Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    F39 to od kilmy był chyba, więc jeżeli masz jakiś nawiew i tak dalej to wiadomo że musi pobierać energię
    147 1.9JTD 8v
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Na postoju?
    Z instrukcji wychodzi, że F39 odpowiada za:
    Klimatyzacja
    Skrzynia biegów Selespeed (u mnie brak takiej skrzyni)
    Czujniki obj ́toÊciowe
    Gniazdko diagnostyczne uk∏adu EOBD
    Przystosowanie do zamontowania telefonu komórkowego
    Centralka drzwi po stronie kierowcy
    Centralka w baga ̋niku
    Nawigator (nie rozumiem co to moze byc)
    Obwody +30 (ktoś wie co to za obwody?)
    Teraz bądź tu mądry i szukaj ... :/ Czy każde z tych urządzeń gdzieś ma jeszcze po drodze coś co umożliwiło by ich indywidualne wyłączenie? Centralki od zamków mogę odłączyć zdejmując boczek od drzwi. Obstawiam jakieś zwarcie na obwodach od nawiewów klimatyzacji ... rozumiem, że aby się dostać do nawiewów bez ściągania deski rozdzielczej sie nie obejdze ?
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    a nie masz przypadkiem wpiętego coś w gniazdo OBD - ostatnimi czasy pojawiały sie auta gdzie ludzie mieli powyciągane kable usb - zeby nie ściągać tej zaślepki tylko podpinać się odrazu w USB
    147 powodów do zadowolenia
    147 1.9JTD 8v
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    nie ... nic z tych rzeczy
    moje dotychczasowe spostrzeżenia są takie, że po włączeniu stacyjki spod środkowej części deski rozdzielczej dochodzą dziwne odgłosy tak jakby kręcił się jakiś silniczek elektryczny ... później przestaje na parę sekund ... później znowu kręci i później juź cisza ....
    chyba muszę nagrać jakieś audio/video i zamieścić na forum albo dorwać inna 147 i zobaczyć jak się zachowuje po przekręceniu stacyjki...
    rasumując na 99% wina moim zdaniem leży w jakimś mechanizmie od klimy albo nawiewów tylko nie wiem jak się do nich dobrać ..
    Koszęcin
    te dźwięki ma każdy, to z nawiewów, otwiera się klapa powietrza
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    dawno temu mialem problem ze zwiekszonym poborem pradu na postoju, z poczatku myslalem radio, ale pozniej wlasnie ten bezpiecznik F39 pamietam, u mnie wyszlo, ze byl to uszkodzony autoalarm, po latach cos tam zawilgocialo, po jego wyjeciu problem zniknal, sam tego nie wyjmowalem, w serwisie przy okazji sprawdzanai czegos tam goscie wyjelo go z czelusci w glebi pod kierownica
    Cytat Napisał grabsoon Zobacz post
    Włóż ten bezpiecznik jeszcze raz
    stań przy otwartej masce i zsuń klemę z akumulatora - wtedy dojdziesz czy to te same dźwięki
    147 1.9JTD 8v
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    ok w takim razie pozostaje mi odłożyć moje podejrzenia na bok i sprawdzić wszystko (łącznie z zamkiem centralnym). Dzięki za wskazówkę.
    147 1.9JTD 8v
    Ok złodziejem prądu okazało się radio. Pytanko czy macie pomysł czy jest to po prostu awaria radia czy może trzeba je jakoś "rozkodować". Poprzedni właściciel dawał mi nawet przy sprzedaży kod do radia (niestety zgubiłem go). Czy usterka radia w tych autach polegająca na poborze prądu zdarzała się i innych użytkowników?
  1. [159] Pobór prądu, 3.2 jts
    Utworzone przez pannamysia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 14:41
  2. Pobór prądu na postoju
    Utworzone przez DeDe92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 14:42
  3. Pobór prądu na postoju.
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 21:27
  4. Jaki pobór prądu na postoju V6 ?
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 15:31
  5. [166] pobór prądu
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 09:07
