Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Zerwany gwint - piasta
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    kolego sa zestawy do regeneracji gwintów... polega to na rozwierceniu otworu z zerwanym gwintem i w zestawie masz odpowiedni gwintownik więc gwintujesz i wkrecasz taka jakby sprezynke... ona robi za nowy gwint... stosuje sie to w maszynach i w silnikach jak w aluminium sie zerwie gwint... u mnie w maszynie w zeliwie sie zerwaly i firma takie cos kupila i gwint jest OK tanie to nie jest ale na pewno nie kosztuje to 300zł mysle ze 100zł starczy i jeszcze zostanie
    aha dzieki temu nie musisz powiekszać gwintu zachowujesz oryginalny rozmiar!!! to jest zaleta
    znalazłem takie zestawy nazywają się "Heli Coli" wpisz w google i sobie zobacz bardzo mądre to jest
    Cytat Napisał FerraEnzo Zobacz post
    Przesada bo - zagraża bezpieczeństwu? Czy tak i już
    Nie znam się na tym, a wydaje się, że jeśli gwint byłby nowy, do tego nowe śruby o większej średnicy - kusi ta opcja, ale nie trawię druciarstwa i chyba kupie te maxgeary.
    Zastanawiają dwie rzeczy - z jakiego materiału zrobiona jest ta piasta. Na mój prosty chłopski rozum powinno zerwać gwint na szpilce, a piasta powinna zostać nie naruszona.
    Po drugie zrobiłem tym autem w takim stanie blisko 3000 tyś km zagrażając sobie, swoim bliskim i innym użytkownikom dróg!! na miejscu kogoś kto to zrobił nie spał bym w nocy! Jeb** mechaników! Jak nie bedziesz stał jak nad więźniem i pilnował to zawsze coś spierd***!!
    Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Wymieniać gwintować??
    szpilki sa twardsze od piasty... więc przez to w piaście zerwał się gwint... jakby szpilki miały być robione ze zwykłego materiału to non topa byś miał pokrzywione... w końcu to na nich sie opiera felga przy obrocie... tzw. siła ścinająca
    Ostatnio edytowane przez RoBeRt 147 ; 30-09-2012 o 14:00
    PL
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    ( piotrix - masz samą piastę na tył bez łożyska
    No całą ,nawet czujnik mam od abs
    .Potrzebna mi była jakaś część z tylnej zawiechy facetowi nie chciało się krecić więc sprzedał mi całość
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    To ja wolałbym już rozwiercać.Przynajmniej bezpieczniejsze.W maszynie ludzie nie jeżdzią
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ja bym rozwiercil na wiekszy, te maxgeary to mozesz wsadzic jak bedziesz auto sprzedawal nastepny wlasciciel napewno dlugo sie nimi bedzie cieszyl ;] aaa i 1sze slysze ze przegwintowanie oslabia material ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Po pierwsze pamiętajcie że jest to stal wzmocniona więc pierwszy lepszy gwintownik sam się zgwintuje na tym metalu. A cos czuje że większość ma zwykłe Co do piast nówka piasta ruvilla kosztuje 90-100 zł. Chcesz to mogę Ci załatwić po tyle. Co do łożysk jak jeździsz do kogoś kto ma młotek i przecinak to fakt jesteś z łożyskami do tyłu. U mnie wymiana dwóch piast bo były krzywe (po poprzednim albo jeszcze bardziej poprzednim właścicielu) wyniosły mnie 180zł +100 zł robocizna wraz z obróbką tarcz hamulcowych bo miejsce łączenia z piasta tarczy było krzywe. A łożyska zostały zdjęte profesjonalną ściągarką i ponownie wprasowane. Więc pytam się tylko ile będzie kosztować przegwintowanie a później kombinowanie z tym wszystkim?? I czy to ma sens.
    Co do maxgeara to pytanie do kolegów czy już je testowali że mogą wygłaszać tak śmiałe opinie o złej jakości. Czy raczej jest to opinia podobna do opinii o alfach.
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Ja też mam zerwany gwint u siebie, 1 sztuka, prawy przód.
    Mamy 5 śrub, jedna odpada to i tak zostają 4. Tyle mi wystarcza, ostro nie jeżdżę. Jakbym miał 3 sprawne na piaście z 4 otworami, to bym już coś z tym zrobił;p
    A śruby mam już kupione 2 lata temu, żeby przegwintować otworek...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    ja pytałem czy masz na tył do 147 samą piastę , bez łożyska
    bo z tego co szukałem to na tył było tylko jako kpl ( piasta z łożyskiem )
    tylko na przód dało się kupić osobno łożysko
    Włodawa
    Ja kupowałem swego czasu same łożysko na tył. Więc i piast musi być oddzielnie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Sprawa załatwiona Przegwintowane dwie sruby w lewym przednim i jedna w prawym przednim. 100 zł w tym cena 10 nowych szpilek. Bo szpilki miały też zerwany gwint i przy każdym wkręcaniu zrywały w piaście.
    Włodawa
    No to koszty dość przyzwoite.
  10. #20
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Odkopie temat.
    Jaki parametry gwintu masz po przegwintowaniu? Widzę, że jesteś z Krakowa, możesz zdradzić gdzie to robiłeś? Mam uszkodzony gwint w lewym przodzie na jednej szpilce i chcę zrobić z tym porządek. Trzyma się na śrubie od stalówki, ale na śrubie pływającej od alu już nie.
  1. [159] Zerwany gwint na listwie wtryskowej...
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 12:10
  2. Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 11:26
  3. Zerwany gwint w podłużnicy ;/
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 22:58
  4. zerwany gwint w regulacji lampy
    Utworzone przez Pawel_123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 08:25
  5. Zerwany gwint .
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:02
