Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: scyzoryk AR147
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    Domyślnie scyzoryk AR147
    Witam. Kupiłem Alfa Romeo 147 ze scyzorykiem, który był zalany, przypalony(chyba testy zderzeniowe przechodził) na allegro kupiłem scyzoryk po 147 z 3 przyciskami(taki też mam) i okazało się , że układ w środku na płytce jest inny i , że elektronik nie może mi go zaprogramować. Moje pytanie brzmi : czy istniały dwa układy na płytkach??Czy może do 3przyciskowego była włożona płytka od 2? Czy ma może ktoś jakiś schemat od 3 przyciskowego?? Dziękuję i Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie bardzo wiem o czym ty mówisz.... chcesz diodać kluczyk, transponder, czy też zaprogramować pilota..... pilot powinien się do-programować bez problemu, jeśli elektronika pilota jest sprawna.... gorzej jest z dodaniem transpondera ale chyba nie oto pytasz.....
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jeśli porównasz płytki to będziesz wiedział czy są takie same czy nie. Najlepiej fotki obu płytek żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy.
    Włocławek
    ta pierwsza płytka to na popalona i zmoczona
Nazwa:	niedobra.jpg
Rozmiar:	78.2 KB
    A ta druga to ta co kupiłem tylko bez mikrostyków.
    Słyszałem , że mogą się różnić rocznikiem>
    I tej drugiej niby elektryk nie może dokodować do mojego auta.
Nazwa:	dobra.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
    Ostatnio edytowane przez groda ; 29-09-2012 o 10:08
    Rzeczywiście wygląda inaczej niż ta pierwsza. Ja wrzucam fotkę swojej elektroniki z 3 przyciskowego.
Nazwa:	elektronika pilota 147.jpg
Rozmiar:	316.8 KB
    Włocławek
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
Rozmiar:	316.8 KB
    to dokładając wirtualnie części wychodzi , że jest taka sama jak miałem (po przejściach).Zastanawiam się dlaczego są akie różnice, skoro podobno były dwa układy 2 i 3 przyciskowy....
    Właśnie zakupiłem pilota . Sprzedawca pisał, że jest z 2001r po 1.6TS
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2663204596
    zobaczę co z tego będzie.
    Piloty 2 przyciskowe były w 156 a 3 przyciskowe w 147 przy czym przed liftem były z diodą a po lifcie bez. Pilota 2 przyciskowego ze 156 nie da się doprogramować do 147 mimo że na allegro są oferty z pilotami 2 przyciskowymi opisanymi że pasują do 147 i 156. Więc jeśli rzeczywiście ta druga płytka była od 156 to nie zdziwiłbym się ze nie dało się jej doprogramować. Skoro już kupiłeś to teraz tylko pozostaje sprawdzić czy wszystko z elektroniką tego pilota jest ok, przerzucić pastylkę i grot ze swojego i przeprogramować płytkę.
    P.S. Ile sobie życzą za doprogramowanie pilota do auta?
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Też się chętnie dowiem bo wkońcu i ja muszę zrobić sobie nowy pilot.. a najlepiej dwa..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    A czego Kuba nie masz do zrobienia pilota?
    Włocławek
    U jednego byłem to powiedział, że za 50PLN to zrobi(jak jeszcze nie wiedział, że to są inne układy) a drugi też nie wiedział i zawołał 10zł tylko, że u niego kupię obudowę za 130zł( na allegro widziałem 85-95zł)No ale kupiłem następnego w dobrym stanie obudowę(potym samym roczniku i modelu), więc obudowa odpada.
  1. kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez antares w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 08:45
  2. scyzoryk programowanie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 14:40
  3. scyzoryk 166
    Utworzone przez marcin1135 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2007, 18:12
