Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana piasty koła - jaki gwint???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Domyślnie Wymiana piasty koła - jaki gwint???
    Witam, prosta sprawa, wyje mi łożysko w tylnym lewym kole. Dokonałem zakupu nowego, przybieram się do wymiany a tu zonk!!!
    Nie mogę ruszyć nakrętki trzymającej piastę!!! Powyginałem kilka kluczy, próbowałem w jedną i drugą stronę bo już zbaraniałem
    co do kierunku odkręcania.
    Pytanie - Jaki jest kierunek gwintu lewy czy prawy ???
    I jak mocno, jakim momentem powinna być dokręcona piasta?
    DF
    Tychy
    W Brava był lewy gwint , inne fiaty też lewy to tutaj chyba to samo będzie. Ja miałem 0.5 m przedłużkę i skakałem aby puściło w Brava. Moment był 220 Nm.
    Łomża
    No i bym urwał ośkę!!! Gwint normalny-w prawo zakręcamy ale dokręcone było okrutnie. \
    DF
    147 1.6 TS
    gwint jest normalny na nienormalna nasadke .... rura minimum 1M do odkrecania na klucz trzeba zalozycz ...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie nawet przedłużki nie pomogły ...
    trzeba było "szop style" zastosować
    147 1.6 TS
    u mnie pomogly ale zwykla koncówke z zestawu złamalem na 1 lzysky potem juz tylko na duzy kwadrat robilem bo z zestawu to nie uciagnie ... a w 155 u kumpla to 2metrowa rura z plotu 3 chłopa i nasadka od tirow ... to był dramat
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luki158
    Radlin
    Przy odkręcaniu polecam bić młotkiem po nasadce, czyli jeden ciągnie a drugi bije.
    Cytat Napisał luki158 Zobacz post
    gey sado maso jak nic
    147 1.6 TS
    trzeci kreci film
  1. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 22:05
  2. jak najlepiej odkrecic nakrętke piasty koła przedniego??
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 01:48
  3. Wymiana łożyska piasty koła przód
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:02
  4. [156] Jaki gwint na wale od śruby koła pasowego 1.8 TS
    Utworzone przez madjawor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 21:10
