Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Spryskiwacz tylnej szyby nie spryskuje
    pieuk
    Domyślnie Spryskiwacz tylnej szyby nie spryskuje
    Czy do spryskiwacza tylnej szyby w zbiorniku płynu jest druga pompka (AR 147 bez spryskiwania reflektorów)? A jeśli tak to gdzie? Ostatnio zauważyłem, że nie zmywa tylnej szyby po włączeniu wycieraczki tył i spryskiwania. Z przednią szybą jest ok.
    Chyba że jest drugi zbiornik...
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Zbiornik jest wspólny.
    Spróbuj dłużej przytrzymać spryskiwacz tylniej szyby (wajcha od siebie) - dobrze odgiąć wycieraczkę, aby niepotrzebnie nie tarła na sucho...
    Czasami zdarza się, że wentylek puści, i wężyk się zapowietrza - stąd mogą wystąpić opóźnienia w pojawieniu się wody na szybie. A w związku z tym, że do tylniej szyby wężyk jest długi - to długo trzeba pompować...
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    A co do pompki - jest jedna, ale podwójna... zależy jak pójdzie prąd - to leje w jedną, lub w drugą stronę. Można zobaczyć na alledrogo, wpisując hasło: "alfa 147 pompka spryskiwacza".
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Mógł też wężyk spaść przy tylnej szybie,
    pieuk
    Problem rozwiązany. Kolega Marcin trafił - spadł wężyk przy spryskiwaczu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    kiedyś miałem ten sam problem,rozkręciłem tylną klapę i okazało się że też wężyk spadł. potraktowałem go opaską i jest git
  1. nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez karolekk w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 07:07
  2. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  3. Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez YoMen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:45
  4. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 17:48
  5. [146] Ogrzewanie tylnej szyby i tylny spryskiwacz.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 20:06
