Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pocenie się skrzyni biegów.
    patryk0
    Domyślnie Pocenie się skrzyni biegów.
    Witam, znalazłem gdzies w komentarzach taki tekst " skrzynia biegow "poci sie" co powoduje ubywanie oleju, jesli nie zauwazymy tego i zaniedbamy czeka nas powazna naprawa skrzyni biegow, a czasami i jej wymiana," . Nie do konca rozumiem pojęcie pocenie skrzyni, czy ma to jakies inne objawy niż lanie oleju? Własnie tak mam, leje mi olej, nie wiem skąd, nie wiem gdzie i zastanawiam sie jak temu zaradzic.
    Z góry dziekuję.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pocenie skrzyni oznacz zawilgocenie w miejscu łączenia skrzyni z silnikiem. Leci uszczelniaczem i do jego wymiany trzeba zdjąć skrzynie biegów, czyli ją odkręcic od silnika. Takie coś najczesciej sie robi podczas wymiany sprzegla bo robocizna sama to kilka stówek. Zawszy można podjechac do mechanika na wymiane oleju w skrzyni, dzieki czemu bedziesz mial uzupelniony poziom lub dolac samemu ale jak to posiadacze 147 powiedza...
    patryk0
    a samo uszczelnienie tego miejsca nie pomoże? W domowym warsztacie jest szansa jest szansa zrobienia tego samemu? Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    zależy czy zna się troche na mechanice, ewentualnie ma doświadczenie, wykręcenie skrzyni biegów a bynajmniej jej skręcenie jednak nie jest od tak proste, w końcu nie wszyscy są mechanikami, lepiej takie coś oddać osobom które to robią, dolanie do skrzyni oleju jest hm, no trudne ale wykonywalne samemu, najlepiej mieć wężyk z lejkiem i w ten sposob dolać
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał patryk0 Zobacz post
    jeśli masz kanał i dobre narzędzia to możesz próbować ale jeśli kiedykolwiek robiłeś coś takiego.
    Jeśli nie to wybierz się do dobrego warsztatu i oddaj auto fachowcom.
    patryk0
    Dzięki za porady!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mbronowicki
    Udanin
    ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 16v 2003r
    WItam, mam podobny problem u siebie. Ostatnio gdy mylem auto zauwazylem po splukaniu ze w wodzie pod autem jest olej. Zdjalem "pampersa" i widac ze cieknie ojej na laczeniu skrzyni z silnikiem. Niby nie ma tego duzo ale jest, i na miejscu w ktorym parkuje zuwazylem plamy oleju. Czy ktos z was sciagal samemu skrzynie? Mechanik krzyknal mi 500zł plus sprawdzenie co cieknie, to dosc sporo. Rok temu mialem Lagune I 2.0 benzyne padla skrzynia i postanowilem ja wymienic sam. Udalo mi sie to zrobic w garazu bez kanalu. Nie wiem jak bedzie tutaj czy jest to bardzo skomplikowane w Alfie 156 bo jesli chodzi o Lalunie to latwo poszlo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Wymieniałem uszczelniacz wału korbowego o strony skrzyni biegów 2 razy w ar145 jtd w garażu z kanałem. Bez kanału to wiadomo więcej gimnastyki
    i leżenia pod autem.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. [Giulietta] Pocenie odpowietrznika skrzyni (1.4 MA 170)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:14
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] Typ skrzyni biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:08
  5. Awaria skrzyni biegów (2,4 JTD 140KM 6-biegów)
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 19:22
