Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: po zmianie opon kierownica prosto lekko sciaga, zbieznosc ?
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie po zmianie opon kierownica prosto lekko sciaga, zbieznosc ?
    witam!
    stwierdzilem ze nie bede sciagal co chwile opon z felg, zakupilem przed zima stalowki na zimowki a wczoraj zmienilem kola, zalozylem alusy z letnimi oponami, byly wywazone przed poprzednia wiosna to stwierdzilem ze juz nie bede znow ich wywazal, niestety nie zapisalem ktore kolo po ktorej stronie bylo,przod czy tyl etc
    zmienilem, gdy ruszylem poczulem lekki stuk z okolic jednego koła ale to wszystko jade normalnie zadnych stukow/szumow etc wyjezdzam na ulice i widze, ze aby jechac prosto musze trzymac kierownice lekko w prawo, jesli trzymam prosto sciaga troche w prawo
    czy jest to kwestia ponownego wywazenia kół? czy moze trzeba ustawic zbieżnosc/geometrie ?
    mam lekkie luzy na przednich dolnych wahaczach i planowalem, ze jak je wymienie to wtedy pojade zrobic geometrie, planowalem w weekend wieksza trase tj. 200km i z powrotem, ale teraz sie zastanawiam czy nie lepiej wczesniej pojechac na zbieznosc ?
    jakie moga byc konsekwencje takiej jazdy po 400km, bardziej starte jedne krawedzie opon czy cos jeszcze ?
    pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    wyważanie kół czasami i trzeba robić kilka razy w sezonie.. zależy od tego jakie masz felgi, opony, ciężarki mogą sie po prostu odkleić , możesz miec za mało ciśnienia w oponach.. co do geometrii, nie trzeba jej robić, wystarczy sama zbieżność . chodź nie rozumiem jednego, skoro musisz trzymać kierownicę w prawo i jedziesz prosto, czyli ściąga na lewo ? a jak puścisz i jedziesz wg kierownicy na wprost to ściąga tym razem w prawo ?
    Połczyn-Zdrój
    A ciśnienie sprawdzałeś w oponach?
    Koła powinno się "przeważać" nawet po 10000 przejechanego dystansu.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    zle sie wyrazilem, przepraszam, jak trzymam kierownice prosto to wtedy lekko sciaga w prawo, musze trzymac kierownice lekko w lewo aby jechac prosto
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    zapomnialem o cisnieniu! przyjrzalem sie kolu nie wiem czy to przez Twoja sugestie czy moze rzeczywiscie jest w jednym mniejsze cisnienie, sprawdze to
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    Powiem Ci że to będzie na 99,9% przyczyną
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Ja praktycznie co wizyta na stacji paliw lub myjni sprawdzam sobie ciśnienie w kołach-przecież to tylko chwilka
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    Moje sugestie na pewno nie przyczyniły się w żaden sposób do obniżenia ciśnienia w Twoich kołach
    A na spojrzenie też ciężko jest ocenić, no chyba że jest różnica co najmniej 1 bar
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Jak ciśnienie po obu stronach w kołach na osi przedniej będzie takie samo to na bank masz opony spinkolone... Wiem, bo też tak miałem. Po prostu płaszczyzna styku opony z jezdnią jest pochylona w jedną stronę do któregoś rantu (nie musi być to jakieś duże pochylenie a już będziesz czuł). To wynika ze złego wykonania opony albo czasami z długiej jazdy z nieustawioną poprawnie geometrią. Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    opony sie nierównomiernie zużywają. Warto pojechać czasem na wyważenie
    jak miałeś dobrze zrobioną zbieżność, czyli na prostych felgach lub zrobiona ew. kompensacja bicia obręczy to nie powinno być różnicy, które koło gdzie założyłeś.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    co do geometrii, nie trzeba jej robić wystarczy sama zbieżność
    w 147 ustawia się tylko zbieżność
    Alfa Romeo 147
    ustawilem cisnienie w kazdym kole na 2 atmosfery i sytuacja niestety sie nie poprawila..
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    Jak ciśnienie po obu stronach w kołach na osi przedniej będzie takie samo to na bank masz opony spinkolone(...)
    ale rozumiem, ze ewentualna pomyslna proba wywazenia tych kol wyklucza wade samych opon ?
    jesli nie pomoze wawazenie kol, to zostaje zbieznosc do zrobienia
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    (...)w 147 ustawia się tylko zbieżność
    nie wiedzialem, choc pare lat temu niby mialem ustawiana geometrie
    w instrukcji jest cos takiego:
    obdzwonie paru serwisow, ciekawe ilu sie kapnie
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Opony masz kierunkowe czy symetryczne ??
    jak symetryczne to pozamieniaj storonami. Jak kierunkowe to przejedz z tyłu na przód. POszukaj ustawienia sprzed zmiany bo to że sciąga to wina opon. Ustawienie zbierzności to leczenie skutku a nie przyczyny. Zmienisz na zimówki i znowu bedziesz miał inaczej.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    moja opona to PIRELLI P7 195/60R15 88 H
    http://interopony.info/images/opony/500/p7.jpg
    czyli chyba symetryczna ?
    racja, niestety nie zapisalem przed zdjeciem po wewnetrznej stronie opony na ktorym kole byla..
  1. [159] Lekko ściąga po zmianie felg i założeniu nowych letnich opon
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-12-2019, 17:49
  2. Alfa Romeo 147 fl - lekko chodząca kierownica
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 13:55
  3. [156] Spadek mocy po zmianie opon
    Utworzone przez maciaba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 19:41
  4. kierownica lekko krzywa po ustawieniu zbieżności.
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 11:06
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 13:27
