Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: uchwyt, rączka drzwi
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    Domyślnie uchwyt, rączka drzwi
    witam
    czy ktoś orientuje sie czy w alfie 147 3d uchwyt drzwi - rączka występuje osobno czy jest przyklejona do boczka drzwi? planuje ja wymienic i bede pytał na bazarze o niezniszczona o ile jest osobno. Kiedyś odkrecałem boczek i wydawało mi się, że była "luźna".
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wg eper'a jest jako całość
    przynajmniej ja nie znalazłem samej rączki jako części
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Jest na ciepło przyklejona do boczka.. ale z tego co wiem przy np. oklejaniu skórą się do odczepia i po oklejeniu się ponownie przykleja na ciepło..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    Jako całość, ale samemu można cos pokombinować
    chwilowy brak;)
    no właśnie mnie się wydawało, że moja jest luźna po odkreceniu wiec pewnie sie odkleila....
    no nic bede myslal co z tym fantem zrobic dzieki za odp
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    a to jeszcze pytanie czy od anglika i od zwyklej 147 uchwyty by sie roznily? jakby to rpzylegalo przy przylacznikach? inna budowa?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    rączka jest przecież na 2 śruby. jeśli chodzi ci o tą co się za nią ciągnie aby zamknąć dwrzi
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Powinna być taka sama. Co do demontażu tego uchwytu to jest to jak najbardziej wykonalne (trochę siły i cierpliwości przy demontażu potrzeba). Demontowałem uchwyty do obklejenia folią.
    chwilowy brak;)
    tak chodzi mi o ta co sie ciagnie zeby zamknac drzwi ale nie klamke wewnetrzna ktora sie otwiera zamki zeby byla jasnosc
    to w koncu na 2 sruby czy przyklejona?
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    CHODZI ci o tą? to jest jak widzisz na 2 śrubyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	boczek2.jpg
Rozmiar:	199.2 KB
    jedna po wyjęciu tej zaślepki a druga widoczna po wyjęciu przełącznika sterowania szyba
    Jest przykręcona i wklejona w boczek na gorąco. Zasadniczo jeśli chodzi o śrubę to jedna jest pod zaślepką i trzeba ją odkręcić by w ogóle zdjąć boczek. Drugie mocowanie jest od wewnątrz i przy num trochę trzeba się namęczyć. Bo jest to klin z zaciskowym pierścieniem.
    Tak to wyglądało po oklejeniu:
    Edit:
    Oczywiście jest też ta pod sterowaniem szybami ale to nie takie łatwe, że odkręcasz dwie śrubki i masz ją w ręku
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 28-02-2012 o 17:23
  1. [159] Rączka otwierania maski
    Utworzone przez piotrek_inf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-07-2019, 20:32
  2. [145] rączka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 14:08
  3. rączka uwyt drzwi, a skóra?
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 10:13
  4. [146] rączka od otwierania maski
    Utworzone przez mar222 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 14:33
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 14:09
