Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem - klekot, stukanie na wolnych obrotach po stronie rozrzadu???
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Domyślnie problem - klekot, stukanie na wolnych obrotach po stronie rozrzadu???
    witam,
    problem jw., mianowicie coś klekocze jak w starym dieslu po stronie rozrzadu i tylko na biegu jalowym, bez znaczenia czy na zimnym czy rozgrzany, po dodaniu gazu stukanie znika.
    w tym tyg wymieniany byl rozrzad i zwrocilem uwage w serwisie zeby sie temu problemowi przygladneli, podejrzewalem kolo pasowe lub "koniec" pompy, mechanik to wykluczyl i stwierdzil ze zadnych stukow nie slyszal, a wszystkie narzedzia pomocnicze w dobrym stanie, a problem po serwisie pozostal.
    ktos mial podobny problem, cos podejrzewa ???
    z gory thx za jakas rade
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wariator?
    SCI
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Wariator?
    wersja bez wariatora
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Może źle ustawiony rozrząd, wymiana była z blokadami czy bez?
    Cytat Napisał gruber007 Zobacz post
    Eper mówi co innego, to są TSy bez wariatów?? Nawet nie wiedziałem
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 20-01-2012 o 16:21
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    kolego wiesz że też to miałem po wymianie rozrządu jak wyjechałem z garażu i zamykałem bramę też słyszałem taki klekot tak jakby coś o coś uderzało... ale tylko na zimnym po nocy w garażu... później cisza i na ciepłym też cisza i przez to nie mogłem nigdy mechanikowi co mi robił pokazać o co mi chodzi ale przejechałem trochę km i teraz już nic nie stuka... rozrząd górna półka... HEPU, Continental i SKF
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    tylko ja w JTD tak miałem a tu TS widze...
    SCI
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    problem byl juz przed wymiana, wymiane robila autoryzowana stacja wprawdzie mercedesa, ale chyba wiedza co to blokady walkow, a takiemu bez tej wiedzy nie odważyłbym sie zostawic auta
    widzisz, czlowiek uczy sie cale zycie 1.6 TS ECO sie klania
    Ostatnio edytowane przez gruber007 ; 20-01-2012 o 18:25
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Hydrauliczne popychacze zaworów.
    Moja Bella
    SCI
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    mechanik przy wymianie rozrzadu wymienial uszczelke pokrywy zaworow przy okazji i stwierdzil ze silnik w bardzo dobrym stanie..
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tez obstawiam że to popychacze hydrauliczne lub zeszlifowana krzywka na wałku wydechowym,
    - czy ten mechanik dał ci do reki parametry korekcyjne z testów jazdy twojego pojazdu ?
    - dokładnie tak jak tutaj opisałem, ostatnie tematy, test OBD.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...postoju-4.html
    - a to tylko jeden z testów, test bączka, test OBD oraz test balansu wtryskiwaczy.
    - i masz stan swego auta, łacznie z mechaniką zespołow, no nie wszystkich.
    - a z drugiej strony co miał ci powiedzieć prawdę że żadnego testu ani pomiarów nie zrobił ani nie miał zamiaru to zrobić.
    - wez programScan Master , interfejs ELM 327 do ręki z zrób te testy OBD a bedziesz wiedział co z twoim autem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    SCI
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    jutro umowilem sie u innego mechanika zobaczymy co on wymysli w tym temacie, czy w ogole cos wymysli, a zeby zrobic testy nie mam takiej mozliwosci, poniewaz na razie nie posiadam kabla zeby sie podpiac chociaz mam taki zamiar zeby takowy nabyc
    mam nadzieje ze to nie beda popychacze liczac ze najtansze zaczynaja sie od ~60pln za sztuke
    jakie moga byc jeszcze inne objawy "konczacych sie" popychaczy oprocz stukania?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 22:01
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 18:38
  3. problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach
    Utworzone przez kam02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 23:34
  4. Problem z szarpaniem na wolnych obrotach....
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 18:07
  5. Stukanie u góry z tyłu po stronie pasażera
    Utworzone przez obreb76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 19:31
