Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Number plate light failure
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Domyślnie Number plate light failure
    Wyskakuje mi kontrolka o przepalonej żarówce w podświetlaniu rejestracji, ale uwaga! oświetlenie obydwie żarówki świecą !... magia... kolejna w alfie romeo..
    co może być nie tak? skoro żarówki świecą a komunikat wyskakuje ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar shrek2oo7
    Warszawa, Poland
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 150HP Selespeed 2001
    Przeczyść styki w żarówce, powinno pomóc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Wyjmij oswietlenie i sprawdz jak kolega shrek2007 radzil styki we wtyczce (i w zarowce).
    Dodatkowo efekt taki moze wystepowac przy starych zarowkach. Czesto wymiana na nowe pozbawia tej przypadlosci. A ze zarowki W5W kosztuja raptem 60 groszy to poprostu zamiast sie scierac to kup i wstaw nowe zarowki.
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    wymien i wyczysc styki
    Koszęcin
    styki wyglądają na czyste, żarówki zmieniłem... i dalej to samo..
    dodam o czym nie wspomniałem że jechałem dzisiaj i pier%$@^& w dosc powazna dziurę (tj zebrany asfalt z drogi na jakieś 15cm do tego bez zadnego znaku) ... i jak uderzyło to wyskoczyły mi wszystkie możliwe kontrolki... i wszystkie zarówki.... ale po odpaleniu na nowo, wyskoczyło że tylko przednie postojowe i rejestracji .. po pol godzinie przednie postojowki zaczeły swiecic same, a rejestracji nie chcą... tj świeca, ale komunikat wyskakuje
    Jelenia Gora
    No to moze odepnij aku (jak odepniesz to wlacz swiatla... tzn. przestaw przelacznik swiatel w pozycie ON).
    Po 15-20 minutach sprobuj ponownie.
    A jak nie to moze odpowiedz jakas da podpiecie do kompa.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    moje pytanie :
    czy żarówki są takie jakie mają być ?
    bo jak są inne to może wywalać błąd
    Warszawa, Poland
    Przy jakichkolwiek żarówkach, nawet o niżej mocy, nie powinno być problemów, sam zamiast halogenowych postojówek H6W mam T4W i komputer nie narzeka. Jedynie przy LED bez rezystorów mogą być problemy.
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    A poza tym bez większych przeróbek innych żarówek niż W5W tam nie wsadzi
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Psiknij w nie jakimś kontakt S. Moje styki w lampach z tyłu też wyglądały na czyste a co chwile wywalały błąd świateł stop. O dziwo jak naciskałem stop błąd znikał, a jak puściłem to znowu błąd. Wyczyściłem styki, podoginałem blaszki żeby był lepszy kontakt i gitarka.
  1. Brake light failure
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2017, 16:50
  2. [159] Breake light failure....
    Utworzone przez adrianmogilka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 08:15
  3. Number plate light failure - bardzo dziwne
    Utworzone przez orbital w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 21:15
  4. Rear fog light failure... :/
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 15:35
  5. Number plate light failure
    Utworzone przez radosuaf w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 09:42
