Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolka ASR
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Domyślnie Kontrolka ASR
    Witam, właśnie wróciłem z podróży i jadąc "po ćmoku" zauważyłem że świeci mi się napis, literki ASR na panelu wiadomo, przy ręcznym... ale ASR będące na ON się świeciła lekko kontrolka... tak... 1/3 światła.. jak nacisne kontrolkę i ASR robi się OFF to kontrolka się świeci w pełni
    nie wiem ale wydaje mi się z mojej pamięci że normalnie jak jest ASR ON to sie świeci tylko napis, literki a nie kontrolka...
    Albo coś mam nie tak, albo sobie wkręciłem tak mocno film że ...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Przy każdym uruchomieniu silnika system domyślnie włącza ASR. Gdy ASR jest włączony kontrolka na tunelu środkowym obok ręcznego podświetlona jest na czerwono (sam napis ASR OFF), kontrolka przy licznikach (prędkościomierzu/obrotomierzu) jest nieaktywna. Gdy wciśniesz przycisk na tunelu środkowym tzn. wyłączysz ASR wtedy napis ASR OFF nadal będzie świecił ale oprócz tego nad nim zaświeci się żółta lampka a przy licznikach zapali się na żółto buksujące kółeczko.
    Ostatnio edytowane przez Rocky147 ; 28-03-2011 o 21:28
    Koszęcin
    no własnie, gdy jest wlączone ASR to powinno się świecić tylko napis ASR na guziku bez kontrolki na guziku a mi się ona tak.. słabo bo słabo ale świeci. a gdy wyłącze ASR to obok napisu ASR zaświeca się mocno ASR, co do tej funkcji to działa normalnie na liczniku i w jeździe.. ale dziwi mnie tylko to że mimo że system jest włączony to kontrolka się lekko pali,
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Tak jest praktycznie w każdym aucie, że bez względu na to czy ASR jest włączony czy nie, zawsze podświetlony jest napis ASR OFF. O tym czy ASR jest aktywny czy nie, informuje Cię żółta lampka przy przycisku i kontrolka na licznikach (jeśli się świecą, znaczy że system nie jest aktywny). U mnie jest to samo. Mam nadzieje, że dobrze wytłumaczyłem
    Użytkownik Embrion
    Wolbórz
    Alfa Romeo 147 Twin Spark 1,6 16 V 105 Km
    A jak wyjąć ten panel gdzie jest przycisk ASR OFF???
    147 1.6 TS
    normalnie podwazyc ...
    Użytkownik Embrion
    Wolbórz
    ok ale z której strony? od spodu czy jak? bo tam widzę, że są po bokach jakieś blaszki. Możesz opisać jak to zrobić?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    specjalnie dla ciebie
    jak widać na foto blaszki są po obu bokach
    u mnie nawet gumka trzyma w drugim rogu na tyle mocno że jak ją lepiej pociągnę to wychodzi wraz z panelem wył asr i otwierania wlewu paliwa
    ale możesz też zrobić tak jak na innym foto - czyli odczepić jeden "zaczep" gumki , obrócić ją , podważyć widoczną wówczas blaszkę i gotowe
Nazwa:	16112001.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
ID:	39357Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	161120012.jpg
Rozmiar:	115.5 KB
ID:	39358Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	16112011.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
ID:	39359Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1611201123.jpg
Rozmiar:	121.8 KB
    Użytkownik Embrion
    Wolbórz
    O to masz nawet przycisk od otwierania wlewu paliwa??? Jest możliwość, żeby coś takiego zainstalować u mnie???
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR/VDC
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 08:43
