Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana gum przedniego stabilizatora
    yabba2
    Domyślnie Wymiana gum przedniego stabilizatora
    Witam !
    Czy trzeba zrzucać zawieszenie aby wymienić w/w gumy ?
    Mój zaufany mechanik za głowę się złapał jak mu pokazałem co chcę wymieć
    - powiedział że musi zdemontować cały dół aby sie dostać do tych obejm.
    Czy to prawda - wiem że w 156 wymiana tych gum nie wymaga zdjęcia sanek
    silnika. mam nawet angielski tutorial do 156m ale bez zdjęćm bo już ich nie ma
    Zawieszenie jest takie samo w 156 i 147?
    Proszę o możliwie najprostsze wyjaśnienie
    Pozdr.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-07-2010 o 22:20
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Podłacze sie troszeczkę pod ten temacik. do wymiany mam łącznik drążka stabilizatora z prawej strony. czy wymiana będzie problematyczna? Druga sprawa, ma znaczenie jakiej firmy łącznik kupię? czy moge wziąć dowolny z allegro za ok. 50zł? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-07-2010 o 07:46
    azbxcc88
    witam
    kolego yabba2 aby wymienić te gumy nie trzeba wyjmować całego zawieszenia. Robiłem to nie dawno przy swoje alfie i przy wymontowaniu gum nic nie musiałem więcej demontować tylko odkręciłem z dwóch stron łączniki stabilizatora. Problem powstał przy założeniu. nie mogłem założyć tych obejm na nową gumę. Zwyczajnie palce mi nie starczały, więc odkręciłem 4 śruby mocujące dolny wahacz do belki oraz wymontowałem te widełki od amortyzatora( nie wiem jak to się dokładnie nazywa ale jest to przykręcone jedną śrubą do wahacza oraz jedną śrubą do amortyzatora) Dzięki temu dolny wahacz odsunął się ponad 10cm od stabilizatora i udało mi się nowe gumy założyć. Robiłem to około 3-4 godz. Ale myślę że można zrobić to dużo szybciej ja dużo czasu straciłem na próbach zamontowania tych gum bez odkręcenia wahacza...
    Cała operacje wymiany przeprowadziłem na posadzce używając jednego podnośnika od alfy...
    ---------- Post dodany o godzinie 16:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:59 ----------
    kolego mrt57 co do wymiany łącznika stabilizatora to wystarczy podnieść auto odkręcić koło i wymontować łącznik który trzyma się na dwóch śrubach( uważaj aby tylko nie rozrobić imbusa kontrując śrubę)
    co do firmy to najlepsze są TRW ale ja kupiłem zawieszenie firmy Vema i też nie narzekam...
    Mordoos
    Jeśli jesteś ze śląska to w ITAL-AUTO biorą za wymianę gum przedniego stabilizatora 150 zł.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Domyślnie Gumy stabilizatora przedniego - jaka średnica?
    Witam chciałbym zakupić gumy poliuretanowe stabilizatora przedniego na tej stronie:
    http://www.strong-flex.eu/index.php?...chk=1&Itemid=1
    I mam pewien problem gdyż trzeba podać średnicę i jest do wyboru od 22-26mm
    Natomiast na allegro przeglądając zwykłe gumy pisze że mają 21mm.
    Przerabiał już to któryś z kolegów?
    Fasola
    zmierz sobie suwmiarką stabilizator i wtedy będziesz wiedział ja mierzyłem ale nie pamiętam już ile to było chyba 23mm...
  1. Tuleje przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Lck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 14:47
  2. wymiana przedniego stabilizatora w 156
    Utworzone przez godol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 17:49
  3. [147] Obsady przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Mordoos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 12:34
  4. [166] Gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 12:10
