Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Spadek mocy?? Dymi z rury na czarno JTD
    dobrzan87
    Domyślnie Spadek mocy?? Dymi z rury na czarno JTD
    Mam mały problem.Jestem posiadaczem alfy 147 1.9 jtd(115KM).Wczoraj coś mi strzelilo z rury wydechowej i zaczelo sie dymic.Auto stracilo mocy, zaczelo wiecej palic oraz przy dodaniu wiecej gazu z rury leci czarny dym.Dzwiek turbiny przy tych 2 tys obrotow tez sie zmienil.Wczesniej mial taki charakterystyczny sportowy dzwiek a teraz jest inny.
    RAFALPD7
    To pewnie turbo wyciągnęło nogi. chyba regeneracja się kłania. jeśli nie dostarcza odpowiedniej ilości powietrza silnik nie pracuje normalnie-diesle muszą mieć odpowiedni nadmiar powietrza aby spalanie oleju było prawidłowe. w przeciwnym wypadku za Tobą robi się zasłona dymna.
    Istnieje też możliwość że silnik pobiera olej silnikowy poprzez nieszczelności w obrębie turbosprężarki,a wtedy do rozbiegnięcia się silnika blisko. nie życzę tego nikomu.Możliwe że to wina inst. wtryskowej ale na tym słabo się znam.Tak więc na pewno bezpośrednią przyczyną jest niedomiar powietrza w stosunku do ilości wtryskiwanego paliwa,a pośrednią-to już niech rozstrzygają Ci co diesle przynajmniej posiadają,a jeszcze lepiej jak znają te silniki jak własną kieszeń.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-07-2010 o 22:51
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał RAFALPD7 Zobacz post
    To pewnie turbo wyciągnęło nogi,chyba regeneracja się kłania-jeśli nie dostarcza odpowiedniej ilości powietrza silnik nie pracuje normalnie-diesle muszą mieć odpowiedni nadmiar powietrza aby spalanie oleju było prawidłowe,w przeciwnym wypadku za tobą zasłona dymna.Istnieje też możliwość że silnik pobiera olej silnikowy poprzez nieszczelności w obrębie turbosprężarki,a wtedy do rozbiegnięcia się silnika blisko-nie życzę tego nikomu.Możliwe że to wina inst. wtryskowej ale na tym słabo się znam.Tak więc na pewno bezpośrednią przyczyną jest niedomiar powietrza w stosunku do ilości wtryskiwanego paliwa,a pośrednią-to już niech rozstrzygają Ci co diesle przynajmniej posiadają,a jeszcze lepiej jak znają te silniki jak własną kieszeń.
    nie pisz od razu takich czarnych scenariuszy.Najlepiej zrobić diagnozę komputerową która wiele wyjaśni
    RAFALPD7
    Nie chciałem nikogo straszyć-instynktownie to napisałem.Co prawda to prawda nowoczesne diesle mają sporo elektroniki,czujników itp.,które często są stosunkowo łatwe do uszkodzenia lub wręcz delikatne.Masz rację rafal n5 na stacji diagnostycznej na pewno potencjalna awaria przepływki czy innego sensora wyszłaby na jaw
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    spokojnie , pękła któraś z rur dolotu powietrza
    RAFALPD7
    w sumie logiczne-powietrze z ucieka które jest słyszalne dlatego zmienia odgłos pracy turbo, moc spada,powietrza mało i czarny dym.
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Sprawdź czy nie spadła rura z intercoolera. Jak spadnie to będzie taki warkot. Troche jakby tłumik mial dziurke
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    A moze EGR ? mój szef mial takie podobne obiawy jak wlasnie mu umarł EGR gdy dawal gaz auto kopcilo i nie chcialo jechac a pod gorki to stawał
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    danielmodena
    Domyślnie Powodem moze byc dziura w rurze od intercoolera
    Dwa lata temu mialem identyczny przypadek w mojej alfie, nagle stracila moc, powyzej 2 tys. obrotow gwizdala a rury lecialy kleby czarnego dymu. Pojechalem do mechanika i od razu zdjagnozowal dziurawa rure pomiedzy intercoolerem a turbo. jest to wada konstrukcyjna w tym modelu. Konstruktorzy uzyli za dlugiej sruby mocujacej pod spodem drazek zmiany biegu i przy kazdej zmianie ta sruba dotyka do rury, ktora wykonana jest z tworzywa ABS. Po paru latach wypada w tym miejscu dziura. Wazne zeby przy wymianie tej rury sciac/spilowac/wymienic na krotsza te srube zeby nie wracac do tematu. Koszt okolo 100 euro.
    JVC
    Podpinając się pod temat: mam podobny problem, otóż po troszkę dłuższej trasie (ok. 700km) zacząłem słyszeć jak gdyby w okolicach przednich lewych drzwi takie nieprzyjemne gwizdanie powietrza (od 2tys. obr). Przedtem to był taki przyjemny pomruk turbiny a teraz odgłosy jak z odkurzacza... Dodatkowo przy gwałtownym przyśpieszeniu z niskich obrotów, bella zostawia za sobą ścianę czarnego dymu... Czy to można podciągnąć pod ten problem z pękniętą gdzieś rurą? Czy trzeba szukać czy bella gdzieś oleju nie wsuwa?
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 05:34
  3. Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 10:25
  4. [GTV] V6 TB - coś hukło, zabrakło mocy, dziwny dźwiek silnika, dymi na czarno
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 13:01
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 16:03
