Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [147] uszkodzone gniazdo wtrysku pod uszczelką
    Alfa Romeo 159 2.4 (200) SportWagon
    Domyślnie [147] uszkodzone gniazdo wtrysku pod uszczelką
    Czynności które przeprowadziłem są tutaj
    https://www.forum.alfaholicy.org/zro...skiwaczy_.html
    Problem miałem taki iż były bąble powietrza/spalin przy wtrysku oraz delikatny zaciek ropy, ropa tam zalegała cały czas. Postanowiłem wymienić uszczelkę. Wtrysk wyszedł bez problemu wraz z uszczelką. Wyczysciłem wtrysk, zabrałem się za otwór który czyściłem szmatką gdy otwór na dole był zatkany gumą. Potem delikatnie skrobałem niagar. Wydmuchałem wszystko sprayem i na mokro wyczyściłem.
    Okazało się iż pod uszczelką jest szczelina w wyniku pracy poprzedniego mechanika. Głębokość 1-2mm. Wgniecenie jak z przecinaka/śrubokręt, nie wiem.
    Korekty przed wymianą były -0.30 do +0.30.
    Włożyłem nową uszczelkę i włożyłem wtrysk który był luźny, mogłem ruszać na boki. Był ciasny bez uszczelki. Skręciłem wszystko na uszczelce bo bez nie będę próbował.
    Efekt. Psika czym może gorzej niż poprzednio. Obawiam się iż mechanik czymś musiał to uszczelnić ale nie mam pojęcia jak o czym. W końcu to działało a teraz nie chce.
    Obecne korekty -2 +2 na skrajnych. Wymieniana uszczelka na pierwszym wtrysku od rozrządu.
    Jakieś porady aby uporać się z tym...
    1.9 jtd 103km 140kw przed lift bez klap i dpf
    Ostatnio edytowane przez akil ; 28-09-2019 o 21:17
    Tychy
    Frez ale jak tak duża szczelina to chyba wymiana głowicy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Paweeel
    Jastków
    Alfa Romeo 156 2.0JTS Selespeed, 2004r.
    Spróbuj rozgrzać do czerwoności uszczelkę, potem ją dobrze wyczyść z nalotu po grzaniu i na takiej złóż. Po takim rozgrzaniu miedź zrobi się miękka, może się dopasuje.
    Alfa 147 1.6 120KM
    kup frez do gniazd i trochę pobierz , potem trzeba dać grubszą uszczelkę o tyle ile zebrałeś materialu
  1. [166] Lewą listwę z uszczelką dachową
    Utworzone przez marek230482 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 10:33
  2. alfa romeo 156 1.9 16v przefrezowane gniazdo wtrysku
    Utworzone przez Artur221 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-04-2017, 21:38
  3. Problem z uszczelką pokrywy zaworów 1.9 JTD
    Utworzone przez mk998 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 22:11
  4. Uszkodzone gniazdo diagnostyki
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 20:04
  5. woda pomiedzy uszczelką a szybą
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 11:23
