Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Parktronik i światło wstecznego w 147
    rarafael
    Domyślnie Parktronik i światło wstecznego w 147
    Witam!
    Koledzy poradźcie:
    Pół roku temu zamontowałem w swojej belli 147 1.6 TS z 2001 roku czujniki parkowania z tułu, które zostały podpięte pod światło cofania w tylnej klapie.
    Wszystko działało bez zarzutu przez cały ten czas, aż niedawno czujniki padły (brak dźwięku przy włączaniu stecznego), a więc zajrzałem do tyłu i stwierdziłem również brak światła cofania.
    Sprawdziłem żarówkę, kable i bezpieczniki i wszystko gra, a więc pomyślałem, że padł włącznik w skrzyni biegów, ale następnie zauważyłem dziwną rzecz: kiedy wyjmuję żarówkę światła cofania - wtedy czujniki załącząją się i działają jak trzeba, a jak odepnę czujniki, to lampa się świeci. Czasem też kiedy podpięte jest jedno i drugie to następuje najpierw lekkie żarzenie się żarówki świateł cofania, czujniki nie piszczą i nagle po kilkunastu sekundach światło zapala się normalnie i czujniki również pracują...
    Za cholerę nie wiem o co chodzi - na pewno jakiś upływ prądu, ale kable są ok, wtyczki ok, więc może jednak pada ten włącznik przy skrzyni???
    Miał ktoś coś podobnego???
    Pozdr.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Sprawdź masę na lampie i na czujniku
    rarafael
    Lampa cofania jest podpięta dwoma przewodami i czujnik też jest podpięty pod dwa przewody (plus i minus) od wtyczki lampy. Nie korzysta z masy samochodu.
    Pozdr.
    Poz
    No to weź kabel i podłącz gdziekolwiek do układu i połącz z masą i zobacz czy się poprawi. Jeśli nie to odłącz + od lampy cofania i poprowadź bezpośrednio z akumulatora.
    Wykluczy to usterkę gdzieś przy przełączniku...
    rarafael
    Dzięki - tak właśnie zrobię w poniedziałek i mam nadzieję, że w końcu dojdę o co chodzi.
    Pozdr.
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Witam.
    W marcu zamontowałem parkometr (2 czujki na tylnim zderzaku) instalację wlutowałem - "+" do przewodu świateł cofania "-" do istniejącej masy auta. Po 3 miesiącach parkometr przestał działac, byłem pewien, że zepsuł się parkometr, okazało się, że lut na przewodzie św. cofania rozłączył się. Wszystkie przewody po lutowaniu zaizolowałem profesjonalną taśmą izolacyjną.Dlaczego przewody rozlutowały się? nieraz zdarzyło mi się skręcic na "barana" 2 prrzewody i działało to kilka lat. CZy parkometr pobiera dużo prądu? Bezpiecznika nie spaliło, ale gro nowej instalacji spoczywa w pobliżu zbiornika paliwa.Czy ta instalacja jest bezpieczna?Czy następnym razem nie uszkodzi włącznika św. cofania?
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    odgrzeję kotleta, gdyz włąśnie montuję czujniki parkowania. Czy kable do żerówki to jedyne miejsce skąd można poprowadzić zasilanie? Nie wiecie gdzie może byc kostka od oryginalnego modułu czujników?
  1. [159] elaktyka - hill holder, parktronik, światło wsteczne
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 22:39
  2. [145] Światło wstecznego nie działa
    Utworzone przez Marsell w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 19:10
  3. światło Wstecznego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 12:08
  4. niedziałające światło wstecznego w 147
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:30
  5. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
