Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Bardzo słaby ręczny po wymianie klocków
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Domyślnie Bardzo słaby ręczny po wymianie klocków
    Witam.
    Ostatnio wymienialem klocki tylnie na brembo. Przed założeniem ręczny był słaby. Po wymianie nie ma go prawie w ogóle. Sprawa wygląda tak, że na podniesionym tyle i nacisnieciu hamulca noznego szczęki łapią odrazu natomiast gdy zaciągnę hamulec ręczny hamulec tylny od strony kierowcy ani nie drgnie. Nie ma żadnej reakcji. Jakieś pomysły? Pzdr.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Linki sprawne?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Zacznij od naciagniecia linek
    A jeszcze znalazlem podobny temat http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dzo_slabo.html
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    QUOTE=Cyrus;2027913]Linki sprawne?[/QUOTE]
    Przed wymiana byly napewno. Od wymiany moglyby ulec uszkodzeniu?
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    Ok od tego zaczne. Moglyby sie poluzowac w trakcie wymiany? Temat widzialem jednak u mnie przestal dzialac tylko reczny, a klocki są ok.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    miałem taki sam problem, po wymianie tarcz i klocków ręczny lipny a przed był super, naciagniecie linek zrobiło robote
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    trzeba znowu ręczny podregulować
    Using Tapatalk
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Po regulacji linki ręcznego jakby nie był naciagniety siła hamowania jest mizerna.... Jakies inne pomysły?
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    A ile sie da zaciagnac wajhe od recznego ? Linki prawidlowo napiete ? Klocki napewno prawidlowe ?
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Rozepnij linki ręcznego na rozdzielaczu i sprawdź czy gładko się poruszają w pancerzu bo one lubią się zapiekać zwłaszcza że w alfach są dość mocno wygięte co utrudnia im prace. Linka nie jest droga więc jak któraś stawia jakikolwiek opór to zakładaj nową bo szkoda się bawić ze smarowaniem itp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Czy po wymianie klocków, pierwsze co zrobiłes po zmontowaniu hamuca i założeniu koła to zaciągnięcie ręcznego czy nogą dusiłes na pedał hamulca? Pytam, bo powinienes najpierw nożnym ponaciskać a najlepiej jak odpalisz silnik i nożnym ponaciskasz, i dopiero po tym sprawdzać naciąg ręcznego. Tłoczek musi się dopasować do grubości klocków a zaciągając ręczny jako pierwszy po wymianie klockow tak sie nie stanie. To może być i najczęściej jest przyczyną słabego hamulca recznego - sam kiedyś popełniłem ten błąd i po wymianie klocków i chciałem naciągać ręczny bo był słaby.
    Jeśli niestety tak zrobiłeś, to musisz odkręcic zacisk, wkrecic trochę tłoczek, skręcić wszystko i najpierw parę razy nożnym popracować i powinno być dobrze (nie musisz odpinać ręcznego do wkręcenia tłoczka, wystarczy odkręcić dwie śruby i masz zdjęty zacisk).
    Aha i jak wymieniasz klocki to warto sprawdzić jak "chodzą" prowadnice od zacisku - powinny lekko. Jeśli pracują ciężko i słabo odbijają to warto je wyjać, wyczyścićze starego smaru (nafta na pędzelek, potem szmatką do czysta), sprawdzić stan gumki i przesmarować smarem do hamulców (ja uzylem takiego z K2).
    Powodzenia
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Stiopa ; 01-11-2017 o 08:53
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  1. Słaby ręczny
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 20:41
  2. [146] słaby ręczny alfa 146
    Utworzone przez vojt3k w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 13:49
  3. [159] Po własnoręcznej wymianie klocków hamulcowych hamulce działają bardzo słabo
    Utworzone przez szladziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 10:12
  4. [146] Ręczny źle działa po wymianie szczęk
    Utworzone przez o-w-c-a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 18:44
  5. Zimny bardzo słaby
    Utworzone przez fiejtekt w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 15:29
