Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szum z tylnego koła
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Domyślnie Szum z tylnego koła
    Witam, od pewnego czasu pojawił mi się szum dochodzący z tylnego prawego koła (pojawił się nagle). Moje podejrzenia padły na łożysko, wymieniłem je (SKF), poprzednie miało już wyczuwalny luz, więc od razu je wymieniłem. Szum ustał, ale nie całkiem. Wcześniej nie dało się w ogóle jechać przy prędkości 70 km/h, teraz faktycznie jest dużo ciszej, ale nadal słychać ten szum. Co może być przyczyną? Również pomyślałem że mogą to być wyząbkowane opony, zamieniłem je (przód na tył, tył na przód) i nie widać różnicy. Czy mogą być jakieś inne przyczyny tego hałasu? Słychać go już przy prędkości 80 km/h, nie jest taki wyjący jak wcześniej, ale nadal jest denerwujący. Opona nie ociera o żadne elementy jak nadkole itp.
    Piastę dokręciłem dosyć mocno, mniej więcej starałem się uzyskać zalecane 304-336 Nm. Podczas obracania ręką koła, nie słychać nic, oczywiście nie jestem w stanie rozkręcić koła do dużej prędkości ręką, więc nic dziwnego :]
    Jakieś pomysły?
    Opony jakie posiadam to Bridgestone Blizzak LM-25 205/55R16 91H, mają chyba 5 lat, nie widać żadnych uszkodzeń.
    Busko Zdrój
    Może powód jest dość prozaiczny, wykluczyłeś uszczelki?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaloo_
    Koło
    Była 156 1.9 JTD, 156 JTD 2.4 x2, 156 fl JTD x4, 166 fl JTD 2.4, 147 x2/JEST 156 fl x2 :)
    Skoro łożysko wymienione i nadal szum to sprawdziłbym opony.
    Zamienił koła np przednie dać na tył i zobaczyć czy jest tak samo.
    Koszt zerowy, a wykluczy opony
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdź łożysko w drugim kole.
    Moja Bella
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    A hamulce? sprawne? tłoczki odbijają? linka nie trzyma?
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Cytat Napisał michaloo_ Zobacz post
    Napisałem w pierwszym poście, że zamieniłem stronami opony, bez skutku.
    Auto miało niedawno robioną geometrię, wszystkie ciężarki są na miejscu, uszczelki również. Koło posądzone o szum obraca się z większym oporem, rozumiem, że to sprawa nowej piasty, i nie jest to nic dziwnego? Jutro jeszcze zajrzę do hamulców, nie zauważyłem niczego złego gdy zmieniałem piastę. Zauważyłem, że podczas gwałtownego skrętu w lewo dźwięk ustaje całkowicie.
    Wieruszów
    Cytat Napisał Kondziak48 Zobacz post
    Przy wy-ząbkowanej oponie miałem taki efekt.
    Moja Bella
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Więc dlaczego nadal to słychać po wymianie opon przód-tył? Tarcze jak zauważyłem mają lekkie bicie, cóż i tak będą do wymiany niedługo, jak nie będzie poprawy to trzeba się będzie wybrać do jakiegoś mechanika ;[
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Spotkałem się kiedyś z przypadkiem, że z koła wypadły dwie śruby, a reszta była za mocno dokręcona (za długie?), ale to zapewne nie o to chodzi...
    Tak tylko piszę, żeby wykluczyć najprostsze rzeczy:-)
  1. Piski z tylnego koła
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 14:35
  2. [33] Łożysko koła tylnego
    Utworzone przez gord w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 11:55
  3. [155] Łożysko koła tylnego
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 20:22
  4. Łożysko tylnego koła
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 23:24
  5. [147] szum z tylnego koła
    Utworzone przez lo8o w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 20:02
