Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: świeci kontrolka poduszek powietrznych
  1. #51
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    wiem, że czasami się czepiam, ale to tylko po to, żeby ktoś nie odebrał "dosłownie", i powywalał wszystkie kostki walcząc z lutownicą
    W 147 błędy połączenia poduszki znika, po "złapaniu kontaktu". Być może w pamięci błąd zostaje, ale kontrolka nie świeci.
  2. #52
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    A u mnie ni uja nie chciał zniknąć
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    u mnie tak samo nie znikła. dopiero po podpięciu pod kompa i wykasowaniu już się nie pojawiła. niechcący swoją pod siedzeniem pasażera zahaczyłem jak odkurzałem.
  4. #54
    147 1.6 TS
    często tez zlacze od kurtyny na tylnym slupku szwankuje
  5. #55
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar jaa
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V 2004r.lift
    U mnie też świeci się Airbag.Sprawdziłem chyba wszystkie połączenia i bez rezultatu.Pozostaje chyba tylko podłączyć do kompa.Pomoże mi ktoś to zgasić?Wrocław i okolice.Z góry dziękuję za pomoc :-)
  6. #56
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Cytat Napisał jaa Zobacz post
    Więc może to nie kwestia połączeń a uwalonej centralki?
    Jeśli 147 ma tą samą przypadłość co 156 to bardzo prawdopodobna przyczyna świecenia kontrolki.
  7. #57
    Połczyn-Zdrój
    Co z tego że sprawdziłeś wszystkie połączenia, skoro błędy są zapisane w ECU. Podłącz pod kompa spróbuj usunąć błędy, jeśli dadzą się skasować i nie powrócą, tzn. że problem był chwilowy (utrata styku w którymś z konektorów elektr.).
    Cytat Napisał barsliw Zobacz post
    Bez diagnozy kompem, to takie trochę wróżenie z fusów
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Poznań
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Dla przykładu również mam czerwonego jaśka na kokpicie a żadnego błędu w kompie, rozwiązanie ? Sterownik airbaga do wymiany :d Przynajmnie przy dzwonie nie wybuchną mi poduszki asfjkdkghgmhgfdgdhfdf
    ~ taka była piękna ! :C
  9. #59
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Takie przypadki też się zdarzają ale nie sztuka jest wymienić centralkę na drugą też sprawną A problem będzie w kostce pod fotelem albo tej od kurtyny.
    Dlatego warto (ba, nawet trzeba) podłączyć pod kompa
  10. #60
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd
    Hej. W mojej alfie wczoraj też wyskoczył błąd poduszki, ale po kilku przejechanych kilometrach sam zniknął. Z tego wywnioskowałem że jakieś połączenie kiepskie. Podłączyłem się z komputerem przez MES i VAG/KKL do samochodu i znalazłem błąd "0F - Wyzwalacz poduszki bocznej (str. pasażera) Wartość za wysoka, stan Przejściowy/Obecny 137". Pytanie moje brzmi która to jest poduszka boczna? I gdzie jest do niej kostka? Z tego tematu wnioskuję że jest ona w oparciu siedzenia pasażera ale nie jestem pewien. Może mnie ktoś uświadomić? Dziękuję.
  1. świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 13:25
  2. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  3. kontrolka poduszek powietrznych, a rękojmia ASO
    Utworzone przez radosuaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  4. [146] Swieci sie kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez MATIMZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 13:45
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 19:02
