Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przegrzany silnik i nie odpala
    Nowa Wola
    Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 120KM 88kW (2008-2013)
    Domyślnie Przegrzany silnik i nie odpala
    POMOCY!
    Wczoraj jak wracałem z pracy miałem awarie przewodu od chłodnicy. Silnik mi się sam wyłączył, wskazówka jeszcze nie weszła na czerwone pole, także zadziałały zabezpieczenia. Auto zostało scholowane, jednak teraz nie mogę go odpalić, kręci ale nie pali. Myślałem, że może się zablokował, jednak czytałem w książce, że jakby tak było to byłby kluczyk na wyświetlaczu. Co mogło się stać? Dodam, ze lekko ze zbiornika wyrównawczego czuć paliwo.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Pompa działa? Może czujnik zderzeniowy podczas holowania wyskoczył.
    Nowa Wola
    Woda w oleju, i pluje wodą, chodzi jak traktor. Także uszczelka pod głowica walnięta. Masakra. Dopiero go kupiłem. Znacie jakiegoś dobrego mechanika z moich okolic co by się tego podjął?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Proste, awaria przewodu, wyciekł płyn, wskazówka zanim pokaże że za wysoka temperatura to już jest dawno po ptokach i silnik przegrzany. Także nie bez przyczyny padła ta uszczelka.
    Ja w najbliższym czasie bd zmieniał wszystkie przewody na silikony by mieć swięty spokoj
    Nowa Wola
    3 przewody uległy uszkodzeniu, moim zdaniem podejrzana sprawa.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Może był wcześniej przegrzany, padła uszczelka i waliło ciśnienie z komory spalania do układu chłodzenia
    Nowa Wola
    To teraz mi powiedzcie ile kosztuje taka "impreza" i co jeszcze warto zrobić? Pierścienie, panewki?
    AR 147
    Pewnie bez otwierania dołu się nie obejdzie :/
    Nowa Wola
    Cytat Napisał ziober Zobacz post
    Tzn? Co masz na myśli?
    AR 147
    Mam na myśli gruby remont silnika. Skoro jechałeś bez płynu to zagrzałeś motor. Pewnie panewy na korbach i wale dostały po dupie. Bez rozebrania dołu tego się nie dowiesz.
  1. Silnik nie odpala. Immobilajzer?
    Utworzone przez Valery w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 14:54
  2. Silnik odpala po 20 minutach V6
    Utworzone przez Lotek900 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:04
  3. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  4. [33] Silnik osłabł. Nie odpala
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 15:29
  5. [164] Silnik nie odpala
    Utworzone przez Luki031188 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-11-2008, 22:47
