Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czujniki parkowania działają, ale nie działają ;)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    Domyślnie Czujniki parkowania działają, ale nie działają ;)
    Przypadłość jest tego typu:
    Przestała mi działać funkacja czujników parowania, sprawdziłem dając kluczyk na pozycję MER i wyciskając wsteczny- czujniki powinny charakterystycznie cykać i jeden nie wydawał żadnego dźwięku. Kupiłem nowy oryginalny czujnik i wczoraj go wymieniłem zakładając nówkę.
    Daję kluczyk w pozycję MER i wyciskam wsteczny- idę z tyłu auta i słucham po kolei, wszystkie czujniki charakterystycznie cykają czyli z grubsza wszystko jest OK. Skręcam zderzak i próbuję na jakiejś przeszkodanie, dojeżdżam i nic.
    Przy dojechaniu do przeszkody na ok 30cm buzzer nie daje żadnego dźwięku.
    Co może być nie tak ???
    Miał ktoś taką przypadłość ???
    Wcześnie jak czujniki działały to nie było rzadnego problemu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Zobacz czy przewody się nie przetarły albo nie wypięły z centralki. Nie masz kurzu na czujnikach? Nie malowałeś czujników?
    Krosno
    Czujników nie malowałem. Co do kabli i centralki to sprawdze jeszcze, ale wydaje mi się, że gdyby coś było nie tak to czujniki by nie cykały.
    Jutro po pracy muszę to sprawdzić.
    One są podłączone do jednego i tego samego buzzera co daje dźwięk np przy przekręceniu kluczyka w pozycję MAR czy to inny buzzer ?
    Jeżeli inny to gdzie on się znajduje ?
    Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
    Konin
    Z tego co wiem to jest jeden buzzer. Pytanie czy masz oryginalne czy jakieś z allegro?
    Krosno
    Czujnik jest z allegro, ale oryginał taki jak na pierwszy montaż.
    Jeżeli buzzer jest jeden to znaczy, że to nie on bo on działa.
    Ciekawe zatem co to, w poniedziałem poluzuje zderzak i popatrze na kable i sprawdze centralke.
    Tychy
    A masz dźwięk z buzzera po wbiciu wstecznego?
    Krosno
    Nie, nie mam nic.
    Krosno
    Dziś zdjąłem zderzak, sprawdziłem wszystkie kable, powypinałem wtyczki od czujników i wszystko wyczyściłem, zabezpieczyłem taśmą żeby się tam nie dostawał jakiś piasek czy woda i założyłem. To samo zrobiłem z centralką, wypiąłem, przedmuchałem, wyczyściłem i założyłem jeszcze raz też zabezpieczając taśmą. Sprawdziłem kable aż do wejścia ich do bagażnika gdzie idą podejrzewam że do buzzera który pewnie jest pod tym plastikiem w bagażniku- wszystko wygląda tam OK. Jak sprawdzam czujniki to wszystkie cykają czyli przepływ prądu jest i czujniki działają.
    Coś musi być nie tak przy samym buzzerze bo innego pomysłu nie mam. Co myślicie ???
    Konin
    Może buzzer się popsuł?
    Krosno
    Tylko problem tkwi w tym, że buzzer odzywa się np gdy temp. spadnie poniżej 4 stopni itp. Nie daje o sobie jedynie znać jak wrzucam wsteczny i jak powinny zadziałać czujniki. Tak jak piszę przy wrzuconym wstecznym lampa wsteczna świeci, czujniki jak podejdę do nich to cykają( jeden nie cykał i właśnie ten wymieniłem na nowy z allegro za 60zł- oryginalny) i teraz cykają wszystkie.
    Gdzie znajduje się buzzer i gdzie idzie kabel od czujników jak wejdzie do środka auta ???
    Może to jakiś bezpiecznik czy co ??? Tylko czy wtedy by czujniki cykały gdyby był to bezpiecznik ???
    Ostatnio edytowane przez ziemian ; 10-05-2016 o 22:30
  1. Nie działają czujniki parkowania
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 15-06-2024, 09:15
  2. Nie działają czujniki parkowania
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 17:17
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. [159] Czujniki parkowania przód nie działają? Nie zakodowane?
    Utworzone przez radial w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 13:06
  5. [MiTo] jak działają oryginalne czujniki cofania?
    Utworzone przez rafik11 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 10:58
