Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa 147 - Wskaźnik paliwa
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa 147 1,6 105KM
    Domyślnie Alfa 147 - Wskaźnik paliwa
    Od niedawna jestem właścicielem Alfy 147 1,6 TS 105KM. Mój problem polega na tym, że wskaźnik paliwa ciągle pokazuje zero. Nie pomaga przejeżdżanie przez wyboje, tankowanie do pełna oraz inne rzeczy, które podobno mają pomóc w jego odwieszeniu, zegary zostały wymienione (przy okazji dorobiłem się komputera pokładowego), więc to także nie ich wina. Najdziwniejsze jest to, że wskazówka czasami wychyla się do prawdopodobnie dobrej wartości ale tylko przy ostrym skręcie w lewo albo mocnym hamowaniu. Rezerwa jest sprawna, ponieważ słychać piszczenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Podłącz auto pod kompa. Z tego co pamiętam, w programie Fiat Ecu Scan jest funkcja testowania zestawu wskaźników. Nie pamiętam dokładnie jak to idzie, bo sam robiłem to ze trzy lata temu i nie z konieczności tylko z ciekawości, ale może coś wyjaśni. Ale jeśli wymieniałeś zegary to chyba należy szukać przyczyny z drugiej strony, czyli w zbiorniku paliwa.
    Ostatnio edytowane przez śmigacz ; 29-10-2015 o 22:44
    Były:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 150 KM
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 103 KM
    Jest:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM Rosso Proteo
    Alfa Romeo MITO 1.4 Multiair 105 KM Rosso
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Moze pomoze, lub nie. Ale mialem raz w rękach bak z BMW, w ktorym był ten sam problem, ale samochód stał bardzo długo, spuścili z niego paliwo, nalali nowe itd. Po wyjęciu bebechów z baku okazało się, że ten syf który utrzymwał się na wskaźniku dosłownie zespawał się z skalą i wskazówka chodziła tylko od 30% w góre.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Wskaźnik paliwa 156 1.8 TS
    Utworzone przez netoperek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 19:41
  3. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:11
  4. Alfa 147 nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa
    Utworzone przez melcom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 16:37
  5. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 19:59
