Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Luz zaworów (wersje 1.9 JTD 8v)
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Lepiej sprawdź te luzy bo krańcowo nawet wałek rozrządu można uszkodzić. Objawia głośną pracą rozrządu .
    Sprawdzisz szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy zaworów, czyli dokonujesz pomiaru pomiędzy wałkiem rozrządu a podkładką popychacza (zawór nie może być oczywiście wciśnięty przez krzywkę wałka podczas pomiaru)
    Prawidłowe wartości to :
    zawory ssące : 0.25 - 0.35 mm
    zawory wydechowe : 0.30 - 0.40 mm
    POMIARU DOKONUJE SIĘ TYLKO NA ZIMNYM SILNIKU.
    Użytkownik Świeżak Avatar Darek68
    Gostyń
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, Fiat Tipo 1.0 FireFly
    Witaj Sedici.
    Jakie narzędzia(klucze) są potrzebne żeby sprawdzic te luzy? Za co obracasz wal silnika? Myślę, że dam rade. Pozdrowko - DK.
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Głośna praca rozrządu - znaczy się że klekoce ? - u mnie trochę klekot słychać coś jak stary pancerkibelvwagen
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    OPL & (ANsbach) DE
    Witaj.
    Potrzebne będą dobre imbusy i torxy , do zdjęcia plastikowej maskownicy i dekla od zaworów. I trzeba zakupić nową uszczelkę pod dekiel zaworów (ale jeśli pomierzysz i będzie trzeba regulować zawory to nie zakładaj od razu nowej , dopóki nie kupisz odpowiednich płytek) . No i oczywiście szczelinomierz listkowy .
    Obracanie wału prosta sprawa, 2 warianty :
    1. podnosisz przód samochodu na lewarkach i wbijasz 4. lub 5. bieg i obracasz którymś kołem zgodnie z kierunkiem jazdy do przodu ;
    2. wbijasz 4. lub 5. bieg i 'przepychasz' ręcznie samochód do właściwego położenia wałka rozrządu , i tak na każdym cylindrze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    No to kolana mi się ugieły.Mechanik niedawno poustawiał mi wszystkie zawory tak że torx 0,10 ciasno wchodził.A wy piszecie że luzy powinny wynosić 0.3 0,35 a ja mam 0,10.Co robić.Silnik chodzi cichutko,ale czy zaraz coś się nie rozsypie???
    OPL & (ANsbach) DE
    Jedź z reklamacją to tego 'fachowca' .
    Producent zaleca luzy zaworowe w tych przedziałach i koniec ! , niech ten mechanik nie będzie mądrzejszy od inżynierów projektujących silniki.
    Nie wiem o co Tobie chodzi z tym torxem , ale luzy mierzy się szczelinomierzem , rozumiem że przejęzyczenie.
    dolny śląsk
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Co innego miałem na myśli a co innego napisałem.Zdarza się.Ja wogule mam podjechany wałek rozrządu na jednej krzywce i wybiorę się do tego fachowca jak będę miał nowy wałek,na wymianę i wtedy go przypilnuję żeby poustawiał zawory tak jak ma być
    Gostyń
    Witam. Odświeże temat luzów zaworowych ponieważ dzisiaj sprawdzałem. Pytanie do znawców kolejności zaworów w silniku JTD 8V. Patrząc od strony koła pasowego wiadomo że to 1 cylinder to w/g mnie 1 ssący 0,25 mm, 2 wydech 0,30 mm, 3 ssący 0,30 mm, 4 wydech 0,35 mm, 5 ssący 0,30 mm, 6 wydech 0,35 mm, 7 ssący 0,25 mm, 8 wydech 0,30 mm. Posiadacze klekotów czy jeżdzić dalej czy wyregulować płytkami na właściwe luzy tj. ssący 0,30 a wydech 0,35?
    Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Strzelin
    Odgrzeję temat bo brakuje tu istotnej informacji jaką potrzebuję. Jaka jest średnica płytek? Czy ktoś może potwierdzić?
  10. #20
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 33mm.
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Wiem tylko z teorii. Zamierzam się dopiero za to zabrać.
  1. [GTV Spider] 2.0 TS - wersje dolotu
    Utworzone przez xsnailx w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 16:50
  2. [159] 159 dostępne wersje
    Utworzone przez jacek006 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 18:44
  3. [155] wersje wyposazenia
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 08:57
  4. [156] Pytanie o wersje 156
    Utworzone przez Magic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 12:56
  5. [166] Wersje wyposażenia AR 166
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 14:20
