Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Domyślnie [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Witam! Ostatnio spadł mi kluczyk i jeden przycisk odpadł (reszta działała) wyjolem baterie, rozebrałem kluczyk i przylutowałem ten przycisk. Wyczytałem na necie, że gdy na dłużej wyjmę baterie pilot się rozprogramowuje ( nie nadaje na tych samych falach czy coś w tym stylu). I teraz moje pytanie do Was jak zaprogramować go z powrotem? Dodam, że nie posiadam pin code i skąd go wziąć samemu bo cena w alfie to 280zł. A trohe wyczytałem u Was na forum, że można go wyczytać jakoś
    EDIT\\
    Auto odpala za pomocą kluczyka i otwieram drzwi kluczykiem. Z pilota miga lampka ale auto nie reaguje.
    Ostatnio edytowane przez Nikke ; 11-12-2014 o 10:05
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Jakiś czas temu przerabiałem kodowanie kluczyka, również nie posiadałem karty kodowej, jedynym rozwiązaniem było wyrobienie karty, a dokładnie ASO wydrukowało mi na kartce A4 PIN CODE za którą zapłaciłem 235zł i do tego doszło 100zł za usługę kodowania lecz już nie w ASO bo chcieli sporo więcej. A o "wyczytaniu" PIN-u nic nie słyszałem. Mi w sumie pilot nie spadł, po prostu jakimś dziwnym trafem jakby sam z siebie się rozkodował, wszystko chodziło oprócz przycisków na pilocie. Po kodowaniu wszystko wróciło do normy
    100 zł za kodowanie kluczyka? I jakim programem to kodował?
    Tanio nie było, ale nie miałem w tamtej chwili innego wyjścia bo wyjeżdżałem a chciałem się z tym szybko uporać. A program to FES tylko nie powiem która wersja.
    Ja bylem w Katowicach rok temu się zapytać ile taka karta i powiedzieli, że 280zl
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    PIN można odczytać z BODY kompa. Koszt pewnie mniejszy niż z ASO ale mniej niż 100zł to na pewno nie będzie.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    a gdzie tak mozna? ;d
    i wgle to prawda, że jak wyjmie się baterie na dłuższy czas to pilot się rozprogamowywuje?
    U gości od kluczyków albo u elektroników samochodowych.
    Osobiście się nie spotkałem. Oczywiście warto sprawdzić czy kluczyk nadaje. A to też w serwisie.
    Konwersje USA->EU
    Kupiłem ten kod wszystko ładnie, ale nie wykrywa tego kluczyka ;/ rozebrałem go znowu i zauważyłem, że jakiegoś elementu brakuje. Co to może być i gdzie kupić?
    http://zapodaj.net/421d88a9509df.jpg.html . Przycisk nie jest przylutowany bo go odczepiłem bo może gdzieś tu było jakieś spięcie czy coś
    Dodam, że jak klikam to miga ta lampka, ale nie wykrywa go
    Auto odpala wszystko działa tylko nie mogę otworzyć auta przyciskiem ;/
    //edit
    2-ga sprawa to jeśli kupię ten kluczyk http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...865486932.html i wezmę tą płytkę która u mnie chyba nie działa to bedę mógł zaprogamować za pomocą FES-a?
    A może znacie miejsce w Katowicach gdzie naprawiają piloty?
    Ostatnio edytowane przez Nikke ; 11-12-2014 o 18:36
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  4. Programowanie kluczyka - Szczecin
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 20:48
  5. Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Utworzone przez mkenad w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 22:32
