Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wypadająca końcówka linki biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Domyślnie Wypadająca końcówka linki biegów
    Dzisiaj jadąc do pracy nagle zablokował mi się drążek zmiany biegów na 3 biegu bo wypadła jedna z końcówek czy jak to mówią sworzeń (ten większy) linki biegów, udało mi się jakoś kawałek dojechać, dobrze że byłem akurat już na bramie. Na początku myślałem że może coś tam wypadło jakaś zawleczka czy coś ale wygląda niby całe, ale mogę ten sworzeń bez problemu nałożyć i ściągnąć, jest luz więc tak jak by te gniazdo się wyrobiło. Na miejscu zamocowałem to opaską zaciskową i jakoś wróciłem potem do domu. Póki co na razie nie ma mojego mechanika magika więc zrobiłem na razie to prowizorycznie na dwie opaski zaciskowe i dookoła taśmą izolacyjną żeby się nie wyczepiło i jakoś działa aczkolwiek trochę 1 i 3 ciężej wchodzą. Mam teraz do was pytanie czy taka chwilowa "prowizorka" może być i czy nie przeszkadza jakoś w działaniu linek, bo jednak trochę na sztywno to jest zrobione, pomimo że biegi w miarę normalnie wchodzą? I czy da rade jakoś uratować jeszcze te gniazdo, czy raczej znowu muszę kupować linki (w listopadzie już wymieniałem bo jedna się zerwała)?
    Ostatnio edytowane przez mat147 ; 10-04-2014 o 20:51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KRS94
    Biłgoraj
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 Sport Wagon 2000r
    Być może zgubiłeś zabezpieczenie trzymające linkę na jabłku. W mojej alfie po wymianie skrzyni też ciężko wchodziła jedynka i trójka ale po jakimś czasie samo się ,,rozchodziło``
    Zielona Góra
    147 1.6 TS była dawno temu, jest Toyota Avensis
    U mnie taka prowizorka na 1 tetrytkę wytrzymała 2 lata. Potem nastąpiła awaria pod Lidlem
    Kupiłem nawet używane linki (koszt nowych zabija), ale jakąś jak pomyślę sobie o demontażu tego wszystkiego i zakładaniu nowych - starych linek to mi się odechciewa. Dodam, że mimo zmontowania tego na opaskę biegi chodzą całkiem nieźle. Może kolega przesadził z tymi taśmami i końcówka linki siedzi zbyt ciasno.
    Zgorzelec
    Poprzednio jak mi się urwała linka też kupiłem używane, niby były w dobrym stanie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie trzymające linkę to nie wiem czy zgubiłem czy nie bo nawet nie wiem jak to tam wyglądało wcześniej, robił mi to mechanik a tam w środku niby jest ta plastikowa tuleja, tylko nie wiem czy się przypadkiem nie wyrobiła.
    Cytat Napisał karpiozo Zobacz post
    Spróbuję może jeszcze raz na nowo to jakoś zamontować, może rzeczywiście trochę za mocno zrobiłem
    Zgorzelec
    Jednak za mocno trochę ścisnąłem dlatego trochę ciężko wchodziły. Okazało się że mechanik zrobi mi zabezpieczenie żeby nie wypadała ta końcówka tak więc na szcześćie nie będę musiał kupować nowych linek
  1. linki zmiany biegów AR 147 1.6 TS
    Utworzone przez urens w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-02-2018, 16:18
  2. linki biegów
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:50
  3. Linki zmiany biegów
    Utworzone przez luci154 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 09:20
  4. [159] Końcówka drążka zmiany biegów
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 11:03
  5. Linki ciegna biegów 1.9 jtd 105
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 13:13
