Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 147 jtd dziwny wyciek ropy
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa 147 jtd dziwny wyciek ropy
    Witam. Mam problem z wyciekiem ropy i to raczej w znacznych ilościach.
    Ogólnie szukałem wycieku, ale sam już nie wiem gdzie mam tego szukać. Cieknie gdzieś z przodu auta i najbardziej jest to widoczne pod deszczu, gdyż to wszystko wypływa poza auto. Dziwne jest to o tyle, że wycieki zauważyłem jedynie kiedy auto stoi przechylone czy też z górki lub pod górkę na prostej drodze nie widać wycieków. Ile cieknie hmm zatankowałem samochód za 100zł zrobiłem lekko ponad 100km jazda mieszana czyli coś tu nie gra... Komputer pokazuje normalne wartości od 6.0-9.8 jazda mieszana, na postoju nie wykracza tez poza 9.8-11. Oglądałem filtr paliwa i wyglądał na suchy. Wydaje mi sie, że cieknie z prawej strony patrząc od przodu czyli od strony kierowcy, gdyż jest tam dosyć mocno zapocone wszystko. Tylko z czego tam może lecieć ? Wycieki raczej nie występują podczas jazdy, gdyż ostatnio mając połowę baku zostawiłem auto na parkingu i na drugi dzień świeciła się rezerwa... Wygląda tak jak by paliwo, które wraca uciekało na drogę..
    Ostatnio edytowane przez daarkooo ; 12-01-2014 o 21:51
    chyba czeka cię kolego gruntowna wymiana przewodów paliwowych. Tego rodzaju usterki ciężko zdiagnozować. A plamy nigdzie nie ma na ziemi?
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    No właśnie ciągle nie mogę namierzyć plamy. Jak dosyć mocno popada to dopiero wtedy widać, że wyciekło. Ale specjalnie dzisiaj postawiłem auto na górce i może uda mi się na sucho dopatrzyć się plam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    Poznań
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Kartony podłóż - szybciej zdiagnozujesz czy rzeczywiście jest wyciek.
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    Poznań
    147 1.9 JTD 16V
    Popatrz też w okolicy pompy wysokiego ciśnienia. U mnie po postoju była plama pod autem ale faktycznie ciekło tylko na odpalonym silniku. Jak namierzyłem co to, to się trochę przestraszyłem ile paliwa ciekło.
    wystukane paluchem z telefonu
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Cytat Napisał daarkooo Zobacz post
    IMO podjedź na jakiś najazd, albo do warsztatu na podnośnik weź zmywasz i polej tam gdzie są jakieś mokre ślady, będzie łatwiej znaleźć.
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    No i szukałem szukałem i nic. Jedynie co robi plamy to wspomaganie gdzieś puszcza, ale podmyłem i będę sprawdzał gdzie leci. Paliwa nie zauważyłem wszystko suche pompa przewody filtr itd. Z tego co wiem Alfy są kapryśne pod względem elektroniki i była by możliwość żeby wskaźnik tak przekłamywał ? Odpinałem akumulator dzisiaj i zobaczymy może coś pomoże No i szukałem szukałem i nic. Jedynie co robi plamy to wspomaganie gdzieś puszcza, ale podmyłem i będę sprawdzał gdzie leci. Paliwa nie zauważyłem wszystko suche pompa przewody filtr itd. Z tego co wiem alfy są kapryśne pod względem elektroniki i była by możliwość żeby wskaźnik tak przekłamywał ? Odpinałem akumulator dzisiaj i zobaczymy może coś pomoże
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Sprawdź złączki przewodów wspomagania przy chłodniczce (tej spiralce przy prawym kole). Niestety przewody wspomagania lubią tam puszczać.
    Niestety w ASO dostępny jest komplet przewodów wspomagania (brak odcinków), jednak można pozakuwać przewody.
    Alfy kapryśne pod względem elektroniki? Chyba starszym francuzem nie jechałeś nigdy
  1. Dziwny wyciek
    Utworzone przez bobby w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 15:15
  2. Pechowy Grudzień czyli Wyciek ropy 2.4 Lift
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 10:39
  3. Wyciek ropy z filtra paliwa w 1.9
    Utworzone przez escobar84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:35
  4. Mały wyciek ropy JTD
    Utworzone przez axel83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 14:53
  5. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
