Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Duże spalanie na postoju alfa romeo 147
    wielkopolska
    alfa romeo 147 3d 2005r 1.6 120km
    Domyślnie Duże spalanie na postoju alfa romeo 147
    We wrzesniu zakupiłem moją pierwszą alfe 147 120km, skłoniła mnie do niej dość niska cena, jednak jak wiadomo okazje nie istnieją i było w niej trochę do roboty. Jednak jak sie po niedługim czasie okazało, więcej niż myślałem. Od razu, po zakupie wymieniłem sondę lambdę na oryginalną boscha oraz świece( niestety nie platynowe ale także z ngk). Po niedługim czasie zagazowałem alfe, jednak nie wszystko jest tak jak powinno ponieważ alfa przy odpalaniu silnika i czekaniu na przełączenie sie gazu(około 4-5 minut) chleje jak smok. Przy zalaniu alfy za np 40zł starcza mi to na 4 dni odpalania. Odpalam auto średnio 2 razy dziennie na zimnym silniku (rano i po szkole) i czekam na przełączenie sie gazu(dopiero wtedy ruszam). Czyli średnio ~10 razy na 4 dni. Dziwi mnie spalanie tego auta na postoju ponieważ po tych 4 dniach wskazówka pokazuje całkowity brak benzyny.
    Moje pytanie jest takie czy to normalne w tego typu silnikach czy coś jednak jest nie tak, bądź co jest nie tak skoro mam spalanie 0.7 litra na 4 minuty zagrzania sie silnika.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Normalne nie jest z tym że auto odpalasz na aut. Ssaniu i wtedy trochę więcej żre. Możegazownik coś przykombinował żeby się szybciej przełączał. Podepnij kompa i zrób sobie logi. będzie jaśniejszy obraz sytuacji.
    wielkopolska
    jestem trochę "zielony" w tych sprawach więc jeśli można to prosciej mam jechać do jakiegoś mechanika i poprosić o sprawdzenie auta pod komputerem?
    Ostrołęka
    A moze pali na raz benzyne i gaz, nie odcina dopływu paliwa gdy przełaczy się na gaz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    A dla mnie błędem jaki robisz jest to, że "grzejesz" auto na postoju zamiast nim normalnie jechać te parę kilometrów na benzynie i pozwolić się później przełączyć na gaz. Zimą takie postojowe rozgrzewanie może trwać w nieskończoność tym bardziej jak będziesz jednocześnie chciał zagrzać sobie auto w środku. A pomysł, żeby stać w miejscu i robić "przegazówki" to najlepsza droga, żeby w szybkim tempie wykończyć Bellę
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    po pierwsze nie grzejemy silnika na postoju bo auto wtedy rzeczywiście chla jak smok w instrukcji jak byk pisze na ten temat żeby nie grzać na postoju bo raz że wolniej a dwa marnujesz paliwo nie mówiąc o ochronie środowiska
    zimą jak bedzie minus 20 to będziesz dopiero czekał pytanie jedno jak długo czasowo grzejesz to auto? jaka trzyma ci temp podczas jazdy ?
    do mechanika to nie polecam jechać poszukaj kogoś na forum z Twoich stron z laptopem i kablem
    poza tym jedź do pana gazownika i poproś o ustawienie temp na 28 stopni tylko jak będzie mróz to mu nie wstawiaj na zimnym silniku na gazie 0.7 litra to to auto spala na postoju na godzine na rozgrzanym silniku
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Dokładnie te silniki nie są zaprojektowane do pracy na postoju, już nawet nie chodzi o spalanie a o smarowanie. Prawidłowe smarowanie uzyskuje się od 2000obr/min. Palisz i jedziesz a nie męczysz silnika na luzie po odpaleniu
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    wielkopolska
    gazownik mówi że mam ustawione przełączenie sie gazu na 25 stopni. nie chciało mi sie wierzyć ponieważ u kolegów przełącza sie w 2-3 minuty a u mnie powyżej 4 minut i to przy temperaturze +10 na dworze. podczas jazdy trzyma teraz dobrze temperature(poprzednio skakała między 80-90) wymieniłem termostat i problem zniknął. niby przełącza sie przy 25 stopniach lecz patrząc na wskazówke temperatury to łapie przy 50. Na początku nie czekałem na przełączenie sie gazu i jechałem tak jak mówicie, lecz to nie zmieniało spalania. nadal wskazówka jak zaklęta opadała na dół w niemożliwie szybkim tempie
    Ostatnio edytowane przez calikcalik ; 29-11-2013 o 19:04
    Trzebinia
    Jest taki myk dla "profesjonalistów" do reduktora masz przykręcony czujnik temperatury odepnij z niego wtyczkę i dołącz masę do niej. Komputer od gazu pokaże 100c i przełączy się od razu na gaz. No chyba, że jeszcze musisz obrotami go przełączać więc po przegazowaniu powinien się od razu przełączyć.
    wielkopolska
    jutro mam zamiar jechać do gazownika i opisać mu problem bo na bank jest cos nie tak, w tym tygodniu zrobiłem 400km zalewając auto za 110 zl gazu i 60 paliwa... a benzyny zostało tyle by do garażu wjechac.. jesli nic nie poradzi to zrobie tak jak mówisz bądź zrobie wyłącznik pompy paliwa. a jesli odepne ten czujnik i przełączy sie od razu na gaz to nie bedzie szarpać na gazie?
    a mogą to być struchlałe przewody paliwa?
    a jaki może być powód tak długiego nagrzewania sie silnika niby do tch 25stopni?
  1. Alfa Romeo 147 !.^ T.Spark 120 KM Czy to zbyt duże spalanie?
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 25-02-2018, 18:54
  2. Duże spalanie w Alfa Romeo 146 1.4 TS
    Utworzone przez Konrad84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 11:31
  3. Duże spalanie Alfa Romeo GT 150km
    Utworzone przez slig2 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 19:46
  4. Alfa 147 duże spalanie
    Utworzone przez TomekRomeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 18:11
  5. Duże spalanie gazu alfa 1.8
    Utworzone przez geraldo007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 16:39
