Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Demontaż tylnych nadkoli
    stolicy
    logiczne że alfa
    Domyślnie Demontaż tylnych nadkoli
    To jak towarzysze, pomożecie??
    Problem dosyć ciężki, śruby wszystkie odkręcone a ta gówniana masa która tam jest trzymie lepiej niż Kropelka, SuperGlue i Poxilina razem wzięte. Cięcie nożykiem pomaga ale niewiele bo blachy są tak podoginane i spasowane że jeśli tylko coś jest głębiej to nie ma szansy wepchnąć nożyka i przeciąć tej masy. Problem o tyle poważny że chciałem zdjąć nadkola z dawcy, są dobre więc trzeba ostrożnie no i skapitulowałem.
    Ma któryś z Was patent na ten syf?? Zastanawiałem się czy jest on plastyczny w cieple, może by opalarką podgrzać?? Lakier może zejść, mi to nie przeszkadza, byle blachy po zdjęciu były proste.
    No Grzybek więcej precyzji i cierpliwości z tym zdejmowaniem poszycia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stolicy
    logiczne że alfa
    Chciałbym ale niestety nie mam całego dnia na to Poza tym doszedłem do martwego punktu - od dołu koło wlewu paliwa nie ma podejścia i to samo od strony bagażnika u góry.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja tradycyjnie nie kumam.Piotrek tylne nadkola są plastikowe więc jaka blacha ,jaka masa uszczelniająca?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    ja jak sciagalem te blotniki to tam gdzie lampa ( chyba ) jest jej mniej i tam odginalem srubokretem i zeskrobalem wiekszosc tej masy i delikatnie podwazalem i poszlo (15min na strone tak mi sie wydaje )
    Może najpierw odetnij dookoła i kręcąc dookoła błotnikiem ukręci się ta masa przy korku
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wychodzi że chodzi Ci o tylne błotniki.Tyś sam jak nadkole.Powielę się.Andrzej miał rację
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Ten hultaj Grzybek nic nie myśli
    stolicy
    logiczne że alfa
    To jak jesteście tacy mądrzy to zapraszam Próbowałem koło lampy, nie da rady, próbowałem od góry bagażnika i też nic, to samo od dołu, po prostu za cholerę nie da rady przedostać się przez to gówno dlatego pytam czy ktoś próbował inną metodą??
    Jeśli tylko odcinanie to ja się poddaję i szukam zdjętych, a szkoda bo te wyglądają naprawdę zacnie, ruda zaczyna łapać ale są to dopiero odpryski lakieru, nie ma mowy o żadnych wżerach.
    alfapier, ja spędziłem tam godzinę i jedyne co mi się udało odkleić i to też przy lekkim pozaginaniu niewidocznych miejsc to ten fragment od bagażnika w górę, dalej kaplica...
    A gdzie ten rupieć stoi?
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 11:15
  2. [155] Wykończenie nadkoli tylnych
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 10:35
  3. Demontaż nadkoli
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 20:08
  4. [Giulietta] Reparaturki tylnych nadkoli
    Utworzone przez WlodekzPoznania w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 25-05-2008, 00:58
