Alfaholicy, czy ktoś z was wymieniał uszczelniacz półosi w boxerze? Proszę o jakieś instrukcje i przede wszystkim czy dam radę machnąć to na parkinguDoszedłem do wniosku, że właśnie stamtąd ucieka olej i jest to olej ze skrzyni. Od strony kierowcy ubrudzony w oleju jest bok skrzyni, z którego wychodzi półoś, silnik przed miejscem, z którego wychodzi półoś i ściana odgradzająca przedział silnika od kabiny. Poza tym przy puszczaniu sprzęgła na 'luzie' słychać cichy stuk i delikatnie głośniejszą pracę bez sprzęgła, a czegoś takiego nie było wcześniej. No i przede wszystkim na postoju przy odpalonym silniku nie przybywa oleju, który mógłby parować, natomiast po przejażdżce wali dym spod maski. Wydaje mi się, że trafnie obstawiam ten uszczelniacz. Z góry dzięki za pomoc.
