Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Tylna szyba mokra od wewnątrz
    scyzorsw
    Domyślnie Tylna szyba mokra od wewnątrz
    Mam taki problem z tylną szybą - jak jest wilgotno to mam tylną szybe wilgotna od wewnątrz a jak jest mroz to potrafi nawet zamarznąć
    Czy to jest wina popękanej uszczelki tylnej klapy i czy morze to być przyczyna parowania szyb
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Rozumiem, że chodzi Ci o boczną tylną szybę :?:
    Niestety w 145 jest słaba cyrkulacja powietrza. Mi też raz się zdarzyło, że jechałem w mrozie prawie 400km i lód na tej szybie był cały czas (od wewnątrz) pomimo ogrzewania na full.
    Ale żeby mieć mokre tylne szyby to nie zauważyłem. Zaparowane za to są przy każdym deszczu.. :roll:
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Nie, to jest normalne. Parownie szyb w 146 to tragedia. Tak samo z przodu jak i z tylu. Ja czasami jezdze pare godzin i tylne szyby mam zaparowane. Taki urok tego modelu. chociaz lodu nigdy nie mialem.
    ja.m
    U mnie też parują ale nie ma wielkiej tragedii kilka minut i odpuszcza. Może dlatego że jeszcze mi się filtr kabinowy nie zapchał
    DDEvil
    mi parowaly nawet po wymianie filtra kabinowego. jak jest w miare cieplo to zalaczam klime i w momencie szyby odparowuja ale w zime to raczej nie bardzo z zalaczona klima jezdzic :?
    valdmidi
    Właśnie powinieneś włączyć sprężarkę i ciepłe powietrze. Sprężarka klimatyzacji ma za zadanie nie tylko chłodzić, ale też osuszać powietrze z wilgoci. Ja zawsze jeżdżę na włączonym ogrzewaniu i sprężarce klimatyzacji i moment mam szyby suche.
    grzelutek
    Cytat Napisał valdmidi
    Tak jest - popieram.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Powiedzcie mi koledzy gdzie znajduje sie ten filtr kabinowy.Czy jest on tylko w autach z klima?
    ja.m
    To filtr od nawiewu. Nie ma nic wspólnego z klmią. Zazwyczaj montowany jest w podszybiu (z przodu pod wycieraczkami)
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Cytat Napisał Lukasz A.
    Niema reguły, ja mam klimę a filtra kabinowego niemiałem, nawet ramki nie było Teraz sobie załatwiłem ramkę i filterek zamontowałem ale szybki dalej parują
  1. Zaparowana tylna szyba
    Utworzone przez bouli w dziale GT
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 14:57
  2. [159] 159 tylna szyba
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:07
  3. [164] tylna szyba -podgrzewanie
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:51
  4. [GTV] tylna szyba w Gtv
    Utworzone przez Dysan20 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 04:28
  5. [159] szyba tylna (drzwi)
    Utworzone przez krawat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:48
