Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Silniczek krokowy - gdzie to jest :)
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Domyślnie Silniczek krokowy - gdzie to jest :)
    po wakacyjnym przyplywie gotowki chce wkoncu zrobic porzadek z niunia. obroty mi faluja na jalowym i podczas jazdy cos przerywa na niskich obrotach...
    nie czuje tez "ciagu" przy 4,5 tys wiec na pierwszy ogien pojdzie chyba przeplywomierz, ale slyszalem ze falowanie moze tez byc od silniczka krokowego wiec chcialem zapytac gdzie on mniej wiecej jest i czy dam rade sam go wymienic?
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    MI się wydaje że o ile jest to w okolicy przepustnicy.Silnik krokowy ma za zadanie otwarcie przepływu powietrza do silnika na wolnych obrotach.
    Zaraziłem się wirusem alfa
    rwww
    moim zdaniem sam przeplywomierz wystarczy
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ja też stawiałbym na przepływomierz.
    Krokowy objawia się raczej tym, że obroty nie opadają, albo opadają skokowo.
    Przy falowaniu zacznij od przeczyszczenia przepustnicy i jeśli to nie pomoże to wtedy zmień przepływkę.
    A najlepiej przed kupnep pożycz od kogoś i podmień dla próby czy to na pewno przepływka.
    PL
    odepnij przeplywke zobaczysz czy jest jakas reakcja
    Emeryt Fachowiec
    przeplywke juz zamowilem kilka dni temu...
    przepustnice czyscilem i nei pomagalo najbardziej sie boje ze bedzie trzeba wymienic przepustnice ;/
    Bydgoszcz
    166 JTD
    nie odpinaj przeplywomierza przy właczonym silniku bo ci moze komp sie uszkodzic, w ogole kazdy czujnik odłącza sie przy wyłaczonym silniku lub nawet odpietym aku..
    rwww
    zalozysz nowy przeplywomierz i bedzie dobrze. nic nie kombinuj
    PL
    jezeli odpinamy od tak sobie dla zabawy to jasne ze robic sie tego nie powinno ale nie dlatego ze uszkodzi sie ecu /to raczej nie mozliwe/ a tylko dlatego ze ecu odbiera odpiecie jako blad/usterka/ i przechodzi w tryb awaryjny /zapalony check/.zalozylem ze tutti sprawdzil juz bledy i wlasnie to mu pozwolilo stwierdzic ,ze to przeplywka. wiec jak jest juz blad to i tak ecu pracuje juz w trybie awaryjnym i odpiecie juz napewno nie zaszkodzi a pozwoli sie upewnic na 100% czy to akurat przeplywka. a juz konczac to tuti i tak po wpieciu nowej przeplywki powinien skasowac bledy aby przeplywka mogla spelniac swoja role i ewentualnie jak objawy nie ustapia moze powtornie zczytac kody .pozdrowienia
    Emeryt Fachowiec
    dostalem dzis przeplywke
    wymienilem ja, przeczyscilem jeszcze silniczek krokowy. pierwzse odpalnie usiluje trzymac 2,5 tys obrotow i.... opadaj do 2 tys i wracaja spowrotem. ale juz przy pierwszy ruszaniu poczulem ze idzie to jakos lzej, plynniej
    wyglada na to ze szarpania podczas jazdy ustaly... jakiegos wielkiego przyplywu mocy nie widze, ale wazne ze juz nie szarpie.
    kupilem zamiennik QAP http://allegro.pl/item124374184_prze...at_lancia.html
    teraz czeka na mnie wymiana oleju, filtrow i ten nieszczesnej gumowej rury a potem jak kasy zostanie to sprobuje dorwac silniczek krokowy, mam nadzieje ze wtedy juz wszysciutko bedzie ok...
  1. [GTV] Gdzie tanio kupić nowy silniczek krokowy(starszy model) do Gtv 2.0 ts z 97r?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:50
  2. [GTV] Gdzie znajduje się silniczek krokowy?
    Utworzone przez Nowy_24 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 13:13
  3. [164] Silnik krokowy - gdzie on jest?
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 23:16
  4. Gdzie w eperze można znaleźć silniczek krokowy?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2009, 22:47
  5. AR 156 silniczek krokowy co gdzie jak
    Utworzone przez alfons w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 08:24
