Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Ściąganie tapicerki z drzwi..jak??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    Domyślnie Ściąganie tapicerki z drzwi..jak??
    Tak jak w temacie nie mam pojecia jak zabrac sie do sciagniecia tapicerki...odkrecilem 3 duze śruby i jedna mala przy klamce drzwi odkrecilem i sciagnelem tez oslone tweeterka na slupku.cala dolna czasc tapicerki odchodzi ale kurcze nie mam pojecia w ktora strone ciagnac góre... Moze ktos mi pomoc jak to tam jest zamontowane jak sie do tego zabrac..
    Tomy 145ts
    Kolego tapicerka oprócz śrub trzyma się na plastikowych korkach. Musisz delikatnie z wyczuciem wsadzić płaski śrubokręt najlepiej w dolny róg tapicerki po stronie zamka i delikatnie podważać. Powinieneś załapać na czym to polega, zresztą w razie problemów myślę ze takie korki można spokojnie dokupić. Potem jak korki puszczą podnosisz tapicerkę do góry. Pozdrawiam.
    Piła
    niestesty to juz wiem ze sa zatrzaski ale chodzi mi o sama gore ... probowalem ja sciagac do gory na boki i nic kurcza ani drgnie trzyma sie czegos pod sama szybau gory.a jak ma ona schodzic do gory to trzeba sciagac ta plastikowa obwodke szyby bo ona (jesli tapicerka ma isc do gory) ja chyba blokuje z jednej strony... jesli trzeb a ja sciagnac to ona tez ma jakies zatrzaski bo probowalem ja podwazyc i sciagnac ale bardzo ciezko idzie a nie chcialbym jej polamac.
    Tomy 145ts
    Napewno podnosi się ją do góry. Ta listwa przy szybie powinna być wciskana tak samo jak potem tapicerka. Listwę powinno się chyba wyciągać wcześniej ale juz nie pamietam a nie chce wprawadzać Cię w błąd.
    Piła
    dzieki za odp jak sie z tym uporam to dam znac jak to powinno byc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Tapicerka trzyma się również przy klamce do otwierania drzwi tam jest taki bolec (oś tej klamki) no i potem do góry prze szybie jest na wcisk. Powodzenia.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Jako, że demontowałem kilka razy boczki drzwi, postaram się nieco rozjaśnić temat. Zacznijmy do góry w okolicach dźwigni służącej do ustawienia lusterka znajduje się maskownica przykrywająca głośniczek wysoko-tonowy - należy ją zdemontować. Aby to zrobić należy odkręcić znajdujący się w niej wkręt oraz nakrętkę ukrytą pod gumową osłoną w miejscu mocowania dźwigni służącej do regulacji lusterka. Teraz wystarczy szarpnąć z czuciem maskownicę tak co by nie połamać trzymających ją jeszcze zatrzasków. Idąc dalej - we wnęce klamki pod zaślepka znajduje się wkręt, który należy wykręcić. Nieco w przód od klamki w miejscu przycisków służących do elektrycznego przesuwania szyby pod zaślepką znajduje się kolejny wkręt. W rączce za którą łapiemy za drzwi, gdy chcemy je zamknąć od wewnątrz znajdują się dwie śruby z łbem pod klucz imbusowy - domyślam się że te dwie śruby udało Ci się zlokalizować samodzielnie. Ostatni wkręt znajduje się poniżej wspomnianych śrub na wysokości kieszeni. Oprócz tego wszystkiego musisz oczywiście zdemontować głośniki oraz rączkę służącą do manualnego przesuwania szyby jeśli ją oczywiście posiadasz. Teraz wystarczy szarpnąć z czuciem za cały boczek co by puściły plastikowe spinki trzymające całość i gotowe.
    Poniżej zamieszczam zdjęcie na którym na czerwono zaznaczyłem miejsca w których możesz spodziewać się śrub/wkrętów oraz innych elementów mocujących, na zielono zaś miejsca w których powinny się znajdować wykonane z tworzywa sztucznego spinki w postaci grzybków. Wiem, że zdjęcie nie jest może najlepszej jakości, jednak mam nadzieje, że pomoże w lokalizacji co niektórych zamaskowanych elementów.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Piła
    I TAKIE odpowiedzi jak kolegi wyzej doceniam najbardziej...Wielkie dzieki za bardzo precyzyjna i szczegolowa odpowiedz i za wstawienie zdjecia z oznaczeniami gdzie co i jak....Szacunek dla kolegi as-a.... i raz jeszcze wielkie dzieki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    Pamiętaj jednak, że na taką odpowiedź trzeba poświęcić czas, którego nie mamy zbyt dużo. Aby nam go zaoszczędzić proponuję abyś dokładnie przejrzał sobie informację zawarte w tym linku. Był on wiele razy umieszczany na forum a może rozwiązać wiele problemów, łącznie z opisane przez as'a zdejmowaniem tapicerki - milej lektury
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Piła
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Kurcze link ktory podales jest zajefajny i bardzo bedzie pomocny w przyszlosci..dzieki
  1. [159] Demontaż tapicerki drzwi
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-04-2020, 07:35
  2. Boczki - ściąganie tapicerek z drzwi - przód i tył
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 12:03
  3. Demontaż tapicerki drzwi 147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 18:18
  4. Zdjęcie tapicerki z drzwi.
    Utworzone przez elt8rr w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 12:11
  5. Odnowienie tapicerki drzwi
    Utworzone przez Moruso w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 17:40
