Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Bulgotanie pod deską rozdzielczą
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko-Biała
    brak alfy
    Domyślnie Bulgotanie pod deską rozdzielczą
    Witam. Dzisiaj zauważyłem w mojej belli taki kaprys. Mianowicie jak auto stoi i pracuje na wolnych obrotach i dodam troszeczkę gazu to słychać tak jakby bulgotanie pod deską rozdzielczą od strony kierowcy. Dodam również, że dzisiaj musiałem dolać pół litra płynu chłodniczego bo nie wiem gdzie mi to nagle ubyło. Najlepsze jest to że wszędzie jest sucho i nie widziałem żadnych zewnętrznych wycieków. Chciałbym również zaznaczyć, że od około tygodnia czasu jak rano odpalam bellę to strasznie silnikiem trzęsie i słychać przez parę sekund głośne nieregularne stuki po prawej stronie silnika kiedy silnik troszkę się zagrzeje objawy te zanikają oczywiście podczas odpalania słychać straszny pisk na pasku od alternatora. Pewnego dnia nie wiem dlaczego na środku materiału wygłuszającego pod maską na wysokości kolektora ssącego zobaczyłem super wielką dziurę i resztki materiału z tego wygłuszenia i też nie wiem skąd mi się to wzięło. Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być a nie chcę żeby mechanik zdarł ze mnie ostatni grosz. Dziękuję za jakąkolwiek pomoc w tym temacie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    Jeśli chodzi o dziurę w materiale wygłuszającym to możliwe ze pod twoja maska lubi przesiadywać szczur. Posprawdzaj czy nie ma ponadgryzanych rurek. Podobna sytuacje miał mój ojciec tylko jemu szczur wyżarł prawie cały ten materiał i poprzegryzał parę rurek.
    wschód
    Cytat Napisał pafcioooo Zobacz post
    Prawdopodobnie masz walniętą nagrzewnicę lub okolice (ew. uszczelkę pod głowicą), płyn Ci przez to ucieka, a bulgot to zapowietrzony układ. Prawdopodobnie też, to nie jedna usterka, tylko więcej - pisk paska klinowego to częsty objaw... pisku paska klinowego (bo jest za luźno) Głośne nieregularne stuki - nie przychodzi mi do łba nic poza spalaniem stukowym, ale to się może stać w każdym z 4 cylindrów ( i mogło spowodować przedmuch w uszczelce, albo padniętą świecą.
    https://makramomaniak.pl/
    baniek
    U mnie jest to samo ( bulgotanie pod deską ) ale pod fotelem kierowcy widać że płyn wypływa z kanału powietrznego i znika pod dywanikiem, dlatego stawiam na nagrzewnicę , jutro będę rozbierał kokpit to ewentualnie potwierdzę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Darek-1989
    Ligota Polska, Poland
    Opel Signum; 145 1.4 Boxer (była)
    ja miałem identyczną sytuacje jak uszczelka pod głowicą poszła. Wymieniłem uszczelkę i problem zniknął
    wrocław/radomsko
    alfa romeo 145 1.4 i.e. boxer 1995 / alfa romeo 166 2.0 V6 TB Super 1999
    Też tak miałem i to była uszczelka pod głowicą. POZD
    Bielsko-Biała
    brak alfy
    No i rzeczywiście była to uszczelka pod głowicą. Wielkie dzięki za podpowiedzi Bella zrobiona i dalej można nią spokojnie śmigać
    wrocław/radomsko
    taka w sumie pierdola ale irytuje, prawda? Swoją drogą Alfa jest doskonała na 1 autko, bo się można nauczyć sporo z zakresu mechanikiPOZD
    hobbit_666`
    podepne sie szybko pod temat. Jak najszybciej dostac sie do nagrzewnicy poniewaz mam taki problem, ze zima na ogrzewaniu ubywalo mi plynu, teraz kiedy mam ustawione na LO plyn nie ubywa. CZy aby dostac sie do nagrzewnicy cala deske musze rozebrac czy jast jakis patent? Po ktorej stronie jest nagrzewnica? Prawej?
    Strzelin
    Wydaje mi się że przeciek to może być wina zaworu odcinającego dopływ cieczy do nagrzewnicy. Jak jest otwarty to wtedy przecieka. Wnioskuję po tym, że aby odciąć dopływ cieczy do nagrzewnicy to odcina się tylko dolot. Odpływ jest ciągle połączony z obiegiem, tak więc w nagrzewnicy czy płynie ciepłe czy nie to i tak jest ciśnienie całego układu. Odcięcie tylko dolotu w zupełności wystarczy aby nagrzewnica była zimna. Tak więc gdyby to była tylko nagrzewnicy to by ciekło cały rok. Miałem tak kiedyś w innym aucie.
    Pozdrawiam!
  1. [MiTo] Problem z deską rozdzielczą
    Utworzone przez jim w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 11:48
  2. [146] Przekaźniki pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 09:06
  3. Klekot pod deską rozdzielczą.
    Utworzone przez w0cinu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:20
  4. [146] Cykające przekaźniki pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 19:12
  5. [146] Problem ze światłem i deską rozdzielczą
    Utworzone przez Jacke w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 02:46
